Текущее время: 06 май 2024, 12:58
xeon2021
Заголовок сообщения: P5KPL-AM не стартует Добавлено: 04 окт 2021, 17:00 |
Зарегистрирован: 19 май 2021, 11:17 Наличности на руках: 27.08
Сообщения: 15 Откуда: Калининград
Привет народу, тема такая - есть старенькая плата асус, получил как нерабочую, на вид - состояние отличное, включается, вентиль проца крутит и на этом - все! ни пиков, ни посткодов, (на постплате 00, резет есть, частота есть) все напруги в норме - Vcore, VTT, память, питание мостов и тд, все кварцы генерят обращения к флешке нет! вообще молчок по всем выводам, только питание 3.4в при включении с вытащенной флеш - появляются все сигналы на нее - CS, тактирование и IN если коснуться осликом или мультиком вывода OUT - все сигналы пропадают процы и бп подкидывал разные, емкости на мостах поменял, флеш шил, подкидывал другие с другим биос и тд сеть отключил выпаиванием преда - 0 Вопрос в следующем - ЮГ сдох или искать в другом месте?
..p.s. Выкинуть всегда можно, но наши руки не для скуки :)
XIM888
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-AM не стартует Добавлено: 04 окт 2021, 18:25 |
Зарегистрирован: 28 май 2018, 21:53 Наличности на руках: 139.00
Сообщения: 121 Откуда: Нефтекамск
xeon2021 писал(а): ЮГ сдох Порты на падение мерял? Но всё же делаю ставку на чипсет.
xeon2021
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-AM не стартует Добавлено: 05 окт 2021, 00:34 |
шил с сайта поддержки и с идеяфикс под ксеон - флешка стирается, шьется, процесс верификации и тд - все ок шил ch341a программатором c алика, но дело думаю не во флешке плату всю смотрел под линзой - ничего, состояние отличное, дороги целые, кольцевых трещин нет, сбитых элементов тоже, кондеры живые все, питание по ослику - чистое, сигналы шимок на дросселях - чистые без помех, все резюки 0 ом - живые, не знаю что еще копать, если б как юг проверить - чтоб наверняка
память если вытащена - все равно биос должен работать и обмен должен ити с флешкой, + пищать должен с памятью и без - 0
еще б понимать последовательность процесса запуска - искал но как то поверхностно все, может что то не алЁ и идет запрет чтения флешки?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-AM не стартует Добавлено: 05 окт 2021, 03:16 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,759.08
Сообщения: 1835 Откуда: russia
xeon2021 писал(а): на постплате 00, резет есть Последний ресет смотрели? ,это ни который на PCI(на посткарте) ,а тот что с севера - CPURST ? .
xeon2021
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-AM не стартует Добавлено: 05 окт 2021, 12:07 |
alex68q писал(а): Последний ресет смотрели? ,это ни который на PCI(на посткарте) ,а тот что с севера - CPURST ? в борде нашел такой HCPURST идет с проца, а что на нем должно быть? и когда - до старта и после старта? ну типа 0 до старта и 1 после старта или наоборот? если этот резет - то до старта там 0, после 1.3в, если нажать резет кн - падает до 1.1в на долю секунды не знаю нормально это или нет
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-AM не стартует Добавлено: 05 окт 2021, 15:21 |
xeon2021 писал(а): не знаю нормально это или нет Нормально ,только до 0 падать должен,но это осцилл. только можно увидеть. Репаир с POWER S. есть viewtopic.php?f=239&t=480&p=202757&hilit=%2AP5KPL+AM%2A#p202757 ,если последний ресет проходит надо внимательно смотреть флешку(осцилл. 1 ногу) , если ноль не как не проскакивает, то можно что то найти DDR тестером(даташины) ,ну и мосты менять ,если ничего не помогает. Оперативку надеюсь очень тщательно проверили, процентов 60 s775 с таким диагнозом -- озу и спикер предательски, бывает молчит.
roman555
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-AM не стартует Добавлено: 05 окт 2021, 16:10 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
xeon2021 писал(а): включается, вентиль проца крутит и на этом - все! ни пиков, ни посткодов, (на постплате 00, резет есть, частота есть) Процессорный сокет и хаб GMCH проверьте на предмет отвала.
xeon2021
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-AM не стартует Добавлено: 05 окт 2021, 22:34 |
roman555 писал(а): Процессорный сокет и хаб GMCH проверьте на предмет отвала а как проверить? ну я нажимал на проц по всякому пока он без радиатора не нагреется сильно, на мосты жал - и по углам и по середке, плату гнул слегка, все бестолку, могу на север фенчиком дунуть 300гр если это помогает :)
roman555
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-AM не стартует Добавлено: 06 окт 2021, 19:30 |
xeon2021 писал(а): а как проверить? ну я нажимал на проц по всякому пока он без радиатора не нагреется сильно, на мосты жал - и по углам и по середке, плату гнул слегка, все бестолку, могу на север фенчиком дунуть 300гр если это помогает :)
Значит не ваш случай. Дуть феном точно не нужно, можете только хуже сделать.
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-AM не стартует Добавлено: 08 окт 2021, 14:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Какой упертый! А теперь прочитайте первое сообщение автора. Внимательно прочитайте. Будут подняты все питания на плате, если не выполнится хоть одно условие, что вы написали?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-AM не стартует Добавлено: 06 фев 2022, 15:22 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
такая же плата с такими же симптомами, пост код 00, питания все есть, reset все сняты. PWROK_PS - 1.3в PWROK_SB - 2.3в PWROK_NB - 3.0в S_PLTRST# - 3.2в PCIRST# - 3.2в IDE_RST# - 5в PCIRST#_PCIEX1 - 3.2в PCIRST#_PCIEX16 - 3.2в HCPURST# - 1.2в на клокере все генерации есть, кроме R_MCHHCLK и R_CPUHCLK, питания все чистые без шумов, кроме питания +1.25V_GMCH есть небольшие шуми, сейчас проверю кондеры ---------- Добавлено спустя 31 минуту 50 секунд: ---------- проверил кондеры в норме по емкости и еср на флешке биос шевелений нет, на втором выводе флешки низкое напряжение 0.25в
xeon2021
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-AM не стартует Добавлено: 18 сен 2022, 15:15 |
плату пока не победил, подхожу к вопросу когда есть время и нефик делать, в общем появились некоторые мысли, может кому поможет: на днях ремонтил старую платку N68 asrock, так вот, при включении останавливалась на разных кодах - то видео, то память и тд, пропаял мост на утюге с флюсом и феном, чип сел, но на карте 00, шил 20 раз разными биосами - 00, вставил Большую флешку и накатил биос от другой похожей платы - и чудо! оно завелось! Получается несовместимость с платой? флешка нормально читается и шьется, а в плате не алё..
суть поста: надо пробовать разные биосы и флешки которые подходят по семейству чипсетов, главное чтоб на флешку влезало, не факт что все сразу встанет, мне например пришлось прошивать LAN - была ошибка мас адреса
Тёмный Лес
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-AM не стартует Добавлено: 26 окт 2022, 22:34 |
Сообщения: 2 Откуда: Нижний Тагил
Возился с этой платой, тоже не победил, много всего пере-замерял, точки по гайду, напряжения, генерации, сопротивления. Не за что не зацепился. Наверно, плохо цеплялся, но был такой момент, при замере мультиметром сигнала HCPU_PWRGD (1,22в) пост коды побежали и стала ругаться на не вставленную память. Потом ещё несколько раз так получалось делать, но редко это проскакивало, и часто пост коды не доходили до опроса памяти, а всё быстро зависало на более ранних кодах. Это место с мелочевкой smd пропаивал, не помогло. Может кого это ещё наведёт на мысли. Сигнал идёт на юг, может юг чудит.
