Текущее время: 27 апр 2024, 20:42
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage IV Formuls нужен дамп TPU (iROG) Добавлено: 06 окт 2021, 20:07 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
viewtopic.php?p=806617#p806617tolik-psk писал(а): Методом проб и ошибок понял что достаточно в прошивке первых 0x00002FFF, остальное FF. Модель определяет судя по всему из флеш 24C08, там есть инфа о модели материнки. Просмотрел дамп для Rampage x79, данные с 0x00000000 по 0х00002FFF такие же как и у p9x79 deluxe. Выкладываю чистую прошивку под TPU 035 для плат p9x79 и rampage x79. Скорее всего под всю линейку подойдет эта прошивка. В архиве под EPflash(HEX) и просто ROM. В моем случае после прошивки посткоды побежали дальше, дошло до посткода 70h, появилось изображение о прошивке TPU, плата перезагрузилась и опять посткод 0Ch. Первый запуск на чистой прошивке, в лог по uart не чего не писалось, после обновления и перезагрузки появился лог и указал на питание что оно NG.
RoMasHa89
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage IV Formuls нужен дамп TPU (iROG) Добавлено: 07 окт 2021, 21:22 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 17:36 Наличности на руках: 75.03
senseyОт p9x79 deluxe вероятнее всего не подойдёт, ибо серии плат разные, также в p9x79 deluxe нету функции FLASHBACK как минимум (которой как раз рулит TPU EC1 EPF035-A1). Лучше прошейте корректный дамп, от RAMPAGE IV FORMULA, добрый человек выложил тут: viewtopic.php?p=815522#p815522. Я сам ищу дампы обеих TPU EC1/EPF035 (iROG-1) и EC2/EPF036 (iROG-2) к Rampage IV Extreme, купил под восстановление. Не было запуска с кн. включения - только мульт отрабатывал O_PWRBTN# и ретранслировал на хаб, дальше всё молчало и хаб слипы не снимал. В ней основная TPU'шка (iROG-1) была уже паяна кем-то ранее и с сомнительным содержимым внутри, судя по считанной с неё прошивке. Помимо этого было еще несколько нюансов по плате, которые я устранил. Зашил в EC1/EPF035 (iROG-1) дамп от RAMPAGE IV FORMULA (ближайшее, что удалось найти, по той самой ссылке выше) и плата задышала, полёт стабильный :) Но FLASHBACK отказывается принимать дампы BIOS от RAMPAGE IV Extreme, только от RAMPAGE IV FORMULA съедает :)))
roman555
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage IV Formuls нужен дамп TPU (iROG) Добавлено: 11 окт 2021, 12:17 |
RoMasHa89 писал(а): От p9x79 deluxe вероятнее всего не подойдёт, ибо серии плат разные, также в p9x79 deluxe нету функции FLASHBACK как минимум Я не предлагаю прошивать дамп от другой платы в принципе - это естественно будет нерабочий вариант. Предлагается зашить в контроллер только часть прошивки, loader от EPF035, которая с большой вероятностью, одинаковая для всех EPF035 irog. Эту прошивку @ tolik-psk вложил в своем сообщении и подробно описал процесс. Остальную часть прошивки прошьет сама материнка при первом старте - об этом в цитате!
RoMasHa89
Заголовок сообщения: Re: Asus Rampage IV Formuls нужен дамп TPU (iROG) Добавлено: 11 окт 2021, 12:50 |
roman555 писал(а): Я не предлагаю прошивать дамп от другой платы в принципе - это естественно будет нерабочий вариант. Предлагается зашить в контроллер только часть прошивки, loader от EPF035, которая с большой вероятностью, одинаковая для всех EPF035 irog. Эту прошивку @tolik-psk вложил в своем сообщении и подробно описал процесс. Остальную часть прошивки прошьет сама материнка при первом старте - об этом в цитате! Абсолютная правда! Когда зашил прошивку от RAMPAGE IV FORMULA в EPF035 (iROG-1) в свою Extreme - я сразу попробовал проверить работу функции FLASHBACK (ни разу не сделав запуска платы), и на тот момент принимались дампы BIOS только от RAMPAGE IV FORMULA. После полной инициализации платы, при первом старте обновились последовательно iROG-1 и iROG-2. И я уже позднее обнаружил, что после апдейтов FLASHBACK начал работать с родными BIOS от RAMPAGE IV Extreme плат.
