Текущее время: 28 апр 2024, 03:52
 Заголовок сообщения: PRIME A320M-K Не влючается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 10:04
PRIME A320M-K rev 1.02
Не стартует.
На PWR_BTN напряжение нормальное, дублируется на мульте.
Биос прошивался.
Проверки велись с процом (мать поддерживает)
Отсутствует VCC на флешке биоса
На кнопку включения ни как не реагирует.
С AM4 мало знаком, может кто подскажет откуда растут 1.8V для питания биоса?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Еще был сбит конденсатор.
За что он отвечает я так и не понял.
Если есть борд или кусок схемы, был бы очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: PRIME A320M-K Не влючается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 16:32
Vies писал(а):
С AM4 мало знаком
В свободном доступе репаир с POWER S. (на урезанную A320i но я думаю вполне пойдет) и борд viewtopic.php?f=239&t=480&p=894990&hilit=%2APRIME+A320M%2A#p894990
Конденсатор MLCC 0.1UF/16V(0402)Y5V+80-20%
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 08:47
Странно искал в поиске и ничего не выдало, в любом случае спасибо.
---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 38 секунд: ----------
Покурив обвязку мульта наткнулся на RSMRST# = 0.8
Подскажите нормально ли это?
---------- Добавлено спустя 36 минут 15 секунд: ----------
По всей видимости нет, по этой линии меньше 40 Ом
Буду менять мульт
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 13:41
Vies писал(а):
Буду менять мульт
Схемотехнику этого узла рассмотрели? 40 ом это на отцепленной от всего 114 ноге мульта? 0.8 вольт как измеряли - проц вставлен? деж.в норме? проц. 100% исправен и тот который надо, (это если плата ковыренная проц, может оказаться несовмт. внимательно посмотреть все перемычки) ? По POWER s. все до RSMRST выполняется?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 13:49
40ом сидит на мульте,проц исправный и совместим. дежурка в порядке.
На днях придет такая же плата, промерю все еще раз...
 Заголовок сообщения: Re: PRIME A320M-K Не влючается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 13:19
Пришел мульт, поставил, сопротивление нормализовалось.
Открыл слот процессора, увидел погнутые ножки, поправил.
Мать завелась, спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME A320M-E (нужен Dump BIOS)
в форуме Asus
Alex_Samorukov
09 июн 2018, 18:36
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. prime A320M-K REV 1.02 нехватает элементов
в форуме Asus
FaZa-0
13 фев 2020, 01:13
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus prime a320m-r
в форуме Asus
Bulat111
1767
10 ноя 2020, 07:13
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus prime a320m-k не стартует.
в форуме Asus
ma5lov
4269
30 янв 2021, 14:35
ma5lov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRIME A320M-K rev 1.03 сбитый элемент
в форуме Asus
FaZa-0
11
1427
03 июн 2021, 12:34
