PRIME A320M-K Не влючается https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=119555 |
alex68q [ 07 окт 2021, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PRIME A320M-K Не влючается |
Vies писал(а): С AM4 мало знаком В свободном доступе репаир с POWER S. (на урезанную A320i но я думаю вполне пойдет) и борд viewtopic.php?f=239&t=480&p=894990&hilit=%2APRIME+A320M%2A#p894990 Конденсатор MLCC 0.1UF/16V(0402)Y5V+80-20% |
alex68q [ 08 окт 2021, 13:41 ] | |
Vies писал(а): Буду менять мульт Схемотехнику этого узла рассмотрели? 40 ом это на отцепленной от всего 114 ноге мульта? 0.8 вольт как измеряли - проц вставлен? деж.в норме? проц. 100% исправен и тот который надо, (это если плата ковыренная проц, может оказаться несовмт. внимательно посмотреть все перемычки) ? По POWER s. все до RSMRST выполняется? |
Vies [ 08 окт 2021, 13:49 ] | |
40ом сидит на мульте,проц исправный и совместим. дежурка в порядке. На днях придет такая же плата, промерю все еще раз... |
Vies [ 09 ноя 2021, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PRIME A320M-K Не влючается [РЕШЕНО] |
Пришел мульт, поставил, сопротивление нормализовалось. Открыл слот процессора, увидел погнутые ножки, поправил. Мать завелась, спасибо. |
