https://vlab.su/
Asus PRIME Z270-P - опознать транзистор
https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=119607
Страница 1 из 1
leonvn [ 08 окт 2021, 22:46 ]
Заголовок сообщения:  Asus PRIME Z270-P - опознать транзистор
Всем привет.
Мат.плата Asus PRIME Z270-P. КЗ между +5В и +12В.
Оказался пробит транзистор GQ23 (маркировка J6, N-channel MOSFET, корпус типа SOT-23, но чуть крупнее (повыше), стоит между разъёмами KBM и DVI).
Через этот транзистор подаётся питание +5В на HDMI.
Используется на многих подобных платах в этом месте или рядом с разъёмами HDMI/DVI. Также похожий и с теми же функциями может иметь маркировку N6.
В боардвью нет полного названия, только позиционное обозначение.
Подскажите полное название.
igils [ 08 окт 2021, 23:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus PRIME Z270-P - опознать транзистор
Какой-нибудь AP2310 или его аналог.
leonvn [ 09 окт 2021, 08:15 ]
igils писал(а):
Какой-нибудь AP2310
Спасибо.
Поглядел даташиты на AP2310 и AP2312. У первого Vds=60V и Id=3A, у второго 20V и 4,3A соответственно.
Какой, думаете, из этих будет более уместен в этом узле? С одной стороны там выше +5В нету, с другой я не знаю какой там ток потребления по этому напряжению в HDMI порту.
igils [ 09 окт 2021, 08:25 ]
Любой, без разницы.
mia [ 09 окт 2021, 08:57 ]
Может AP8821N Voltage detector IC 5.6V, 1.6V ?
https://smd.yooneed.one/code4a36.html
leonvn [ 09 окт 2021, 11:38 ]
Нет, там именно N-канальный полевик. Я смотрел все эти таблицы и ничего не совпало.
Уже нашел несколько дохлых плат с разъёмами HDMI оттуда надергаю.
Но если кто-то (у кого есть точная информация) скажет оригинальное название, то я скажу ему спасибо.
Тему закрывать пока не буду.
igils [ 09 окт 2021, 12:30 ]
Да не найдете вы оригинального названия. А найдете - что это даст при отсутствии на него документации? Например абстрактно: HS2310HG фирмы ХуньСуньЧай.
Смотришь схемы, bordview, часто написано одно, а стоит то, что было в тот момент на сборке плат или что производитель решил прикупить у никому неизвестной компании по дешевке. При особом желании можно в текстовике или таблице записать маркировку и что указано в оригинальной схеме.
Наша задача - отремонтировать и не ухудшить, все остальное - лирика. Есть что ставить с аналогичного места с доноров - ставьте и не задумывайтесь. Пусть лошадь думает, у ней голова большая.
leonvn [ 05 ноя 2021, 14:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus PRIME Z270-P - опознать транзистор  [РЕШЕНО]
AP2310GN отлично работает в этом узле. Спасибо igils.
http://www.phpbb.com/
