Текущее время: 05 май 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: Asus серии P9X79 посткод вначале 17-0F (или вариации) - решение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 17:02
Расскажу решение многолетней проблемы, иногда встречающейся на материнках платформы P9X79 разных моделей.
Проблема выглядит так: включается на кнопку, появляется посткод 17 потом сразу 0F (иногда 0C , CF или что-то похожее). По сути - всего два посткода, и более ничего.
Мать не реагирует на вытаскивание памяти, видео.
Отличительная особенность при данной проблеме - видно, что плата не вычитывает ни байта по линии SMBAS из памяти (видно ДДР тестером питаний).
Чаще всего такая проблема возникает на пробитых по 3,3 вольтовой линии платах. Когда она изначально труп. Начинаешь менять все что пробито (иногда даже мост, он тоже висит на 3,3 вольтовой линии). Мульт, TPU. Все основные ШИМ (памятьи и проца).
И вот когда многое что поменяно - появляются посткоды, и они именно эти. И далее никуда...
Основная зацепка - линии SMBAS
Основной виновник (когда многое уже поменяно) - буфер клокера 9FGL1218AKLF
Бывает и мульт, и ТПУ, но как правило их и так при пробое 3в линии приходится менять.
Ищется виновник просто: сопротивление относительно земли по SMBUS DAT и CLK. Ориентируясь на все эти линии, выходящие из хаба. Так как этих линий там несколько пар. Проверять надо все. Если сопротивление по ним отличается друг от друга (ДАТ и КЛОК) - искать все компоненты на этой линии, включая все, что после нулевых резисторов еще может стоять), снимать такие компоненты и проверять состояние сопротивлений.
Но чаще всего, виновник именно буфер клокера.
Почему проблема многолетняя ?
Потому что поменяв многое, получив хоть какие-то посткоды, плюс понимание того, что уже и проц, и линии PCIE -тактируются, совершенно не смотришь в сторону клокера... Считая, что он работает.
А это ошибочно.
Надо тщательно исследовать и SMBUS
Гитарюга
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P9X79 rev.1.01
в форуме Asus
DarkNight2015
3138
21 дек 2016, 17:04
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P9X79 rev.1.01 Не включается
в форуме Asus
zona-zona
4612
03 фев 2017, 03:14
amoled Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P9X79 LE восстановление после аварии на Vcore
в форуме Asus
technicien
02 ноя 2016, 23:23
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P9X79 WS. Нет питания оперативной памяти VDDQ
в форуме Asus
gitas
4507
09 дек 2016, 16:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P9X79 Sabertooth rev1.02 Нет Vcore
в форуме Asus
sensey
11 сен 2017, 01:57
sensey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
