Текущее время: 28 апр 2024, 00:05
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII hero - диагностика Добавлено: 29 окт 2021, 03:48 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
idso55 писал(а): Нужны наводки Нет смысла в безсистемных измерениях , лучше скачать REPAIR GUIDE на все Maximus VIII (так как на хирю кажется нет,но если включит мозг, то все Maximus VIII похожи в разной степени урезанности)и пройтись по Voltage Measure Point и Signal Measure Point . Если все измерения совпадут- смотрим до чего доходит POWER S. , ЕСЛИ все проходит и снимается последний ресет (O_PCIRST на PCI-E) , то смотрим что на 1 -й ноге мсх. биос (при всем этом должны 100% проверены на другой плате проц.память, БП, а также должна быть исправна цепь RTC).
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII hero - диагностика Добавлено: 29 окт 2021, 10:35 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
по тем напряжениям что измерили, все в норме, здесь нужно обратить внимание на микросхему TPU 035-A2, ее прошивку, обмен данными TPU между хабом, мультом, шимом проца и остальными. на вашей плате он называется ROG, посмотрите шину SMBCLK и SMBDATA, есть шевеления?
sensey
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII hero - диагностика Добавлено: 05 ноя 2021, 03:41 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
alex68q писал(а): Нет смысла в безсистемных измерениях Согласен. Сначала измерьте сопротивление на питаниях хаба для опетределения його трупом и потребление от лабораторника тоже б не помешало.
idso55
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII hero - диагностика Добавлено: 06 фев 2022, 18:27 |
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:22 Наличности на руках: 150.36
Сообщения: 86 Откуда: pyatigorsk
vova_w810i писал(а): Выложил борду на вашу плату в нужном разделе: viewtopic.php?f=239&t=480&p=901770#p901770 Жду от вас действий, мне интересна ваша тема или плату уже отдали? Достал из полки плату, для элемента O1 U1 O1 U1 SMB1 CLK R O1 U1 SMB1 DATA R O1 U1 SMB2 CLK R O1 U1 SMB2 DATA R на всех 3.3 в до и после включения, проверил мультиметром Подцепился программатором и проводками к плате, но появился вопрос. Фраза "4й кидаем на +3.3 (Важно: делать это ДО подачи дежурки, иначе TPU не зайдет в режим програмирования)" Что и куда кидать не понял. рисунок прилагаю
idso55
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII hero - диагностика Добавлено: 07 фев 2022, 00:00 |
vova_w810i писал(а): 3.3в подать с программатора на 1й вывод O1_J1 - O4_OP_MODE до включения дежурки на плате подкинул провод с 3.3 в программатора к 4 выводу, на картинке видно. На включенном компьютере подключаю программатор, после переключаю кнопку блока питания (дежурка), загораются кнопки старт, ресет. На включенной проге красная кнопка не загорается, пробовал включать прогу заново, пробовал 2-3 раза повторить процесс, результат на картинке. Что делаю не так? з.ы. подсмотрел у гитарюги, 3vsb нашел и подключил к самой материнской плате, результат аналогичный. з.ы.2 обратно подключил 3в к программатору, избавился от переоходника usb, подключился напрямую, результат тот же.
idso55
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII hero - диагностика Добавлено: 07 фев 2022, 13:46 |
vova_w810i писал(а): правильно подключили: RX программатора - TX платы TX программатора - RX платы всего 4 провода - протянул по схеме. 3в берется с программатора, также пробовал 3в брать с самой материнской платы снизу с колодки TPM (14 нога). поменял сами проводки на другие - результат пока нулевой
sensey
Заголовок сообщения: Re: Maximus VIII hero - диагностика Добавлено: 09 фев 2022, 03:33 |
Maksim S писал(а): Питание на верхних ключах видно что приходит,но хотелось бы понять работает ли шим процессора,биос питание не увидел,обмен на флешке,да рано ещё до tpu Поддерживаю. нечего трогать ТПУ без явньіх причин указьівющих на него. Вьі по павер сиквенс для начала пройдитесь и потом принимайтесь что либо паять, шить...
