Здравствуйте! есть данная плата история её не известна но ко мне попала с пробитым хабом и дохлой подсветкой aura72ub0
Всё поставил с донора В итоге плата включается работает но после завершения работы экран тухнет но вентиляторы продолжают крутится если зажать кнопку выключения плата выключится
Биосы пробовал разные Мульт менял Сбитых элементов не нашёл Есть ещё одна проблема звук весит с ошибкой код10 Питания всё есть на нём но генерации с хаба нету
Может кто подскажет с чем такое связано
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus h270f gaming не выключается
Добавлено: 31 окт 2021, 11:23
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01 Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
Разные не надо. Надо один, с чистым регионом
Кодеки мрут как мухи. Хаб конечно тоже может быть причиной
Sergey094
seminenko Биос с оф сайта там вроде чистые Кодек менял такая же проблема код 10 Ну в исправности его не уверен
seminenko
Добавлено: 31 окт 2021, 19:02
Ну я такого зверя не делал, сказал общепринятое. По поводу выключения еще неплохо чистую систему, а то такого бывает наставят А кодек питания, обмен по цифре, там сигналов то всего пять, осциллограф в помощь. Все напрямую в хаб идет
Sergey094
