Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22 Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Материнка сразу говорю замученная asus ga-h61m-s1,во первых нет одного пина в сокете из-за этого не работает один слот ОЗУ,но это не критично.Проблема в другом,перестал работать хаб,после замены оного перестали работать слоты PCI,по моему это мало связано с хабом,но факт есть фактом.Возможно дело и в другом,но в ДУ PCI с "!",т.е. нет драйверов.
com77
Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 отвал PCI
Добавлено: 07 ноя 2021, 14:52
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
GoldFaer писал(а):
слоты PCI
На этом сокете обычно ставят отдельный контроллер, на этой плате нет ни контроллера не этих слотов: https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... 1rev_20#kf Контроллер PCIEx16 расположен в проце, контроллер PCIEx1 в хабе. === Типовуха на этих платах - это питание проца, осциллограф в помощь.
Сейчас этот форум просматривают: puntolimpio и гости: 15
