Текущее время: 19 апр 2024, 10:07
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 15:20
На платах Асус М4хх после прошивки микросхемы биос на программаторе слетает МАС адрес сетевого чипа. Тоже самое происходит после замены неисправного чипа на новый.
Симптомы точно такие как вы и описываете. До загрузки операционной системы все индикаторные лампочки будут моргать, естественно внутреннее питание 1в на дросселе будет присутствовать, генерация на кварце тоже. Но МАС адрес будет представлять 00-00-00-00-00-00 . В виндоус такой адрес не принимается, а линуксу скорее всего пофиг, по этому там сеть и работает.
Проверить это очень просто:
Запускаем CMD от имени администратора и пишем команду " ipconfig/all " (без ковычек)
Если в строке " физический адрес" стоят нули , то нужно прошить из под dos ваш МАС адрес. Он как правило указан на бумажной наклейке на слотах платы.
Для смены адреса на асусе лучше всего подходит утилита DMI236 (в интернете можно найти подробное описание процесса смены адреса)
Еще можно изменить мак адрес в самом виндоус, правда это будет работать до переустановки системы.
В диспетчере устройств, в свойствах сетевого адаптера, выбираем нужный контроллер и заходим в его свойства. Далее выбираем вкладку "Дополнительно" . Ищем вкладку "Network address" в разных версиях виндоус может называться по разному, но суть одна.
Ставим галочку в поле значение и прописываем туда свой адрес. После перезагрузки сетевая карта в виндоус должна работать.
 Заголовок сообщения: Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 23:41
Гениально! Попробовал, да работает!
Сейчас буду думать как его запихнуть в БИОС.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 51 секунду: ----------
Да! И тут в точку!
Спасибо большое, самый пожалуй адекватный ответ!
Всё заработало, СПАСИБО.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M4N68T-MLEV2 R1.00 - Завышен ток по USB.
в форуме Asus
Galic78
1366
26 окт 2021, 00:51
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vpceb3b4r (windows7) низкая скорость приема по wi-fi
в форуме Sony
kalkenberg
7458
26 янв 2015, 15:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DVD-7922 нет приёма радио
в форуме Автомагнитолы | Car audio
братец
21 сен 2018, 16:48
samkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ресивер для приёма цифрового тв.без названия
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
-santos-
3380
11 июн 2020, 17:31
-santos- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. skystar usb dvb-s какая антенна нужна для приема тв-программ
lomess
20 дек 2021, 08:49
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eigo и гости: 13
