M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=120560 |
Страница 1 из 2 |
Galic78 [ 11 ноя 2021, 01:01 ] | |
Заголовок сообщения: | M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. |
Дана материнская плата ASUS-M4N68T-M LE V2 ревизии 1.00. Для теста установлены: - процессор AMD ADX2500CK23GM - память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0 - видео 1 - интегрированное; - видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L; - питание KCAS-800W На плате отсутствует приём по LAN порту. На разьёме всё мигает как надо, т.е. контроллер обменивается с роутером. Мигает оранжевая слева и горит зелёная справа. Но при этом нет приёма пакетов от сети (передача идёт). Просмотрел все дорожки, прозвонил всю обвеску. Заменил контроллер на новый, а общая картина не меняется. Диспетчер устройств контроллер тоже не видит. В трее глобус перечеркнут и пишет - Неопознаная сеть. Без доступа в интернет. Запуск диагностики говорит об отсутствии правильного IP. Есть подозрение что контроллер надо прошивать как RTL8111, но как? ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Напряжения все есть, генерация на кварце тоже. Номиналы резисторов соответствуют борде. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Драйвера все установлены и устройства без восклицательных знаков. |
Rein [ 11 ноя 2021, 03:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M4N68T-MLEV2 R1.00 - Нет LAN приёма. |
Если мака нет, то надо шить мак, если мак есть - возможно проблема в пассивке в самом разъеме. |
Galic78 [ 14 ноя 2021, 14:04 ] | |
Rein писал(а): Если мака нет, то надо шить мак, А как его зашить, я 8211 ещё не шил. Нет программ под него, а те что для 8111 его не видят вообще. |
igils [ 14 ноя 2021, 15:27 ] | |
В пакете утилит с asrock разве нет под этот phy? Сам mac в прошивке сидит после записи. |
Galic78 [ 14 ноя 2021, 17:26 ] | |
igils писал(а): В пакете утилит с asrock разве нет под этот phy? Это что за утилита такая, тыкните пальцем пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- igils писал(а): Сам mac в прошивке сидит после записи В прошивке БИОС, или? |
aleksros [ 14 ноя 2021, 17:48 ] | |
Galic78 писал(а): Это что за утилита такая, тыкните пальцем пожалуйста. https://www.asrock.com/support/download/mactool.asp но что-то мне подсказывает, что не в маке дело |
Galic78 [ 14 ноя 2021, 21:51 ] | |
igils писал(а): В пакете утилит с asrock разве нет под этот phy Под этот нет и программа не видит сетевой контроллер! |
aleksros [ 14 ноя 2021, 23:42 ] | |
Galic78 писал(а): Под этот нет и программа не видит сетевой контроллер! а должна? в этих мамках мак в биосе. тем более что - "Драйвера все установлены и устройства без восклицательных знаков." а теперь по вопросу обмена и "моргания лампочками" - по идее все рабочее. пробуйте удалить устройство с драйверами и установить заново, желательно с сайта асуса и именно этой модели мамки. (можно попробовать просто подкинуть другую винду). зайдите в настройки роутера и проверьте, все ли правильно с dhcp, нет ли фильтрации по маку и тд. |
Galic78 [ 12 дек 2021, 23:52 ] | |
Роутер видит подключение к порту, но не может идентифицировать устройство... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Попробую другую ОС, может слишком старый чип для WIN10_64? Сомневаюсь... ---------- Добавлено спустя 15 минут 11 секунд: ---------- aleksros писал(а): зайдите в настройки роутера и проверьте, все ли правильно с dhcp, нет ли фильтрации по маку и тд. Все настройки роутера стоят по умолчанию и фильтрации отключены. |
next6 [ 13 дек 2021, 02:43 ] | |
Galic78 писал(а): Просмотрел все дорожки, прозвонил всю обвеску. Заменил контроллер на новый, а общая картина не меняется. Диспетчер устройств контроллер тоже не видит. В трее глобус перечеркнут и пишет - Неопознаная сеть. Без доступа в интернет. Запуск диагностики говорит об отсутствии правильного IP. Есть подозрение что контроллер надо прошивать как RTL8111, но как? ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Напряжения все есть, генерация на кварце тоже. Номиналы резисторов соответствуют борде. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- Драйвера все установлены и устройства без восклицательных знаков. tak v dispetschere ustroist est lan adapter? |
Galic78 [ 15 дек 2021, 21:34 ] | |
next6 писал(а): tak v dispetschere ustroist est lan adapter? Блин тут почему-то сетевой адаптер NVIDIA??? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Есть ещё вопрос... Я на ней поменял мультик IT8127F с префиксом -BXA, на тот же с префиксом -BXC. Может ли это быть причиной сбоя LAN? Кстати на борде, префикс не указан вообще! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Вот скрин диспетчера... |
den2 [ 15 дек 2021, 21:41 ] | |
Загрузите дистрибутив Линукс и проверьте что там. |
Galic78 [ 15 дек 2021, 21:49 ] | |
den2 писал(а): Загрузите дистрибутив Линукс Сори, а это как? Я просто линуксом пользовался последний раз для прошивки SSD-диска, года три назад... Как зову дистрибутив? |
den2 [ 15 дек 2021, 22:00 ] | |
Скачиваете Линукс Минт например и записываете его на флешку как Винду пишете. УльтраИсошкой например. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- next6 писал(а): Есть подозрение что контроллер надо прошивать как RTL8111, но как? поищите поиском на форуме есть инфа viewtopic.php?f=224&t=111019 |
Galic78 [ 15 дек 2021, 22:03 ] | |
den2 писал(а): записываете его на флешку как Винду Это получается загрузочная флешка типа WIN_PE? Дико извиняюсь немного не в тему. Смотрите какую штуку сколхозил! |
den2 [ 15 дек 2021, 22:07 ] | |
Galic78 писал(а): Это получается загрузочная флешка типа WIN_PE? да,вставляете и можно работать Galic78 писал(а): Смотрите какую штуку сколхозил! а это что ) для проверки усб? |
Galic78 [ 15 дек 2021, 22:10 ] | |
den2 писал(а): viewtopic.php?f=224&t=111019 Да, к этому уже возвращался. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- den2 писал(а): а это что ) для проверки усб? Нет, это всё что на передней панели системника, на одной платке. ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- Типа эмулятор системника... "Сброс", "ВКЛ", HDD_LED и PWR_LED. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 43 секунды: ---------- den2 писал(а): а это что ) для проверки усб? А есть такой для ЮСБ? Поделитесь схемой, плизь... ---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ---------- den2 писал(а): Загрузите дистрибутив Линукс и проверьте что там. Во как, а тут в интернет есть доступ!!! ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Вроде бы должен вывод сам напроситься, что нет дров в винде на этот LAN... Но ведь я их ставил всякие-разные... Может тупо винда 10 не поддерживает эти микросхемы??? |
den2 [ 15 дек 2021, 23:29 ] | |
Galic78 писал(а): Может тупо винда 10 не поддерживает эти микросхемы??? вполне ) так что я проверяю все материнки в Линуксе,там дрова ставить не нужно почти. Galic78 писал(а): Поделитесь схемой, плизь... у меня уже готовое устройство.Знакомый сделал . Если брать,то можно купить у той же АСЦ через Партсдирект |
next6 [ 16 дек 2021, 02:19 ] | |
tam u tebya v dispettschere ustroistv odno ustroistvo bez dreivera. posmotri v svoistvah etogo ustroistva ID oborudovaniya. po etomu ID v internete naidesch dreiver. |
Galic78 [ 24 дек 2021, 14:13 ] | |
next6 писал(а): tam u tebya v dispettschere ustroistv odno ustroistvo bez dreivera. Больше не опознанных устройств нет! Поставил ВИН7х86 и установил все возможные драйвера! Восклицательные знаки исчезли все. Сетевые устройства только - NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet - и всё! А где же Realtek? Драйвера ставил с офф сайта... ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- В линуксе работает, а в винде пишет про отсутствие доступа в интернет! И в модеме нет его! ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 53 секунды: ---------- А без Виндовс видит подключение! Тупо на этапе БИОС... Сори, кабель видит, а устройства нет. |
den2 [ 24 дек 2021, 17:15 ] | |
Смотрите какой именно контроллер у вас стоит и с сайта производителя ЧИПА скачивайте драйвера под него.Под нужную ОС.Лучше проверять на 7 (если речь о Винде). |
Galic78 [ 24 дек 2021, 17:51 ] | |
den2 писал(а): Смотрите какой именно контроллер у вас стоит Производители Реалтек, даже и не слышали про такую микросхему - RTL8211CL Я ставил дрова и на WINPE10х64 и на WIN7х86, результат везде одинаковый - не обнаружено совместимое устройство! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- А может быть такое что связь между RTL и PCH оборвалась (дорожки, сбитые элементы, ...)? И сам чип сеть видит и подмигивает ей, а ХАБ не видит чип и соответственно пишет всякую чушь? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Каму нибудь попадались такие чипы LAN? А почему Линукс видит всё норм? |
den2 [ 24 дек 2021, 18:12 ] | |
тут проблема чисто Виндовая.Если бы и в Линуксе не работало,то тогда да.В Линуксе используются более универсальные драйвера. https://www.google.com/search?q=realtek ... nt=gws-wiz |
igils [ 24 дек 2021, 19:02 ] | |
Galic78 писал(а): Сетевые устройства только - NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet - и всё! По сути - все нормально. Сетевая карта в мосте, а RTL8211CL всего лишь PHY (интерфейс сетевого уровня). Надо ставить драйверпак производителя на Chipset. Там скопом все нужное и не очень. Только максимально, что доступно на оф. сайте - под W7. |
Galic78 [ 24 дек 2021, 22:14 ] | |
Похоже придётся плату на доноры пускать! Раз она под виндой работать не хочет. |
alex68q [ 24 дек 2021, 22:47 ] | |
Galic78 писал(а): придётся плату на доноры пускать! Ну зачем так,да и донор с нее никакой, попробуйте найти на нее драйвера ,которые шли с ней на дисках в комплекте, еще находятся на старых сборках SDI , сборках драйверов от Beloff ,SamLab и т.п. Раньше все находилось на эти nForce . |
den2 [ 24 дек 2021, 22:49 ] | |
С 68 чипсетом лучше пустить....ибо мрут они как мухи. А с другой стороны если сделали,продайте/отдайте/подарите и пускай новый пользователь любится с ней.Мать технически работает,а то что там с Виндой проблемы,это не ваша забота. |
Indeterminate [ 12 янв 2022, 02:23 ] | |
Galic78 Я бы для теста пригрел немного мост, и всё бы встало на свои места. Нфорсы мрут как мухи, и в процессе у них начинает отваливаться всё подряд, от звука до видеокарт. Не убивайте даром время. |
Galic78 [ 12 янв 2022, 22:28 ] | |
Indeterminate писал(а): Я бы для теста пригрел немного мост, В Линуксе всё работает. |
Indeterminate [ 13 янв 2022, 14:31 ] | |
Тогда ищите программную проблему. Скорее всего БИОС и MAC адреса. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
