Текущее время: 28 апр 2024, 14:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
FaZa-0
Заголовок сообщения: Maximus 7 ranger postcode 63 TPU/iRog Добавлено: 12 ноя 2021, 13:58 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток. Имеется плата Maximus 7 ranger, изначально была трупом, какие то мастера пытались чинить. После замены и прошивки флешки биос, плата ожила, но есть проблема. При включении плата долго висит на postcode 63, может висеть так около минуты, потом коды бегут дальше и плат запускается. Есть подозрение на запоротые прошивки TPU/iROG. Если у кого то есть дамп, поделитесь пожалуйста. Слитые дампы : Вложение: maximus7ranger.rar
sensey
Заголовок сообщения: Re: Maximus 7 ranger postcode 63 TPU/iRog Добавлено: 13 ноя 2021, 16:09 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 30.19
Сообщения: 391 Откуда: Одеса-мама
aleksros писал(а): хотя реально должно было подтянуть из биоса, если шили программатором биос с чистым МЕ, а не дамп слитый с какой-то платы. Очень даже может бьіть что МЕ регион не обновляет.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Maximus 7 ranger postcode 63 TPU/iRog Добавлено: 13 янв 2022, 11:40 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
FaZa-0 писал(а): Всё ещё в поисках дампов Здравствуйте, вот:
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Maximus 7 ranger postcode 63 TPU/iRog Добавлено: 13 янв 2022, 17:54 |
deacon писал(а): Так какую версию МЕ в биосе пишет? В биосе me показывает n/a. Как же это можно исправить? На офф сайте ничего про ме на эту плату не нашёл.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Maximus 7 ranger postcode 63 TPU/iRog Добавлено: 13 янв 2022, 18:23 |
FaZa-0 писал(а): С данными прошивками плата не реагирует на кнопку включения. CMOS сбрасывали? Обе разом шили или поочередно? FaZa-0 писал(а): В биосе me показывает n/a Вот, распакуйте архив в корень диска C и запустите Update.exe из под Windows:
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Maximus 7 ranger postcode 63 TPU/iRog Добавлено: 13 янв 2022, 18:49 |
Radiolubitel писал(а): CMOS сбрасывали? Обе разом шили или поочередно? Да, конечно. Обе сразу. Radiolubitel писал(а): Вот, распакуйте архив в корень диска C и запустите Update.exe из под Windows: Не даёт запустить, просит сначала установить драйвера. А драйвера MEI с сайта асуса не ставтся, мол не подходит система, я так понимаю из=за отсутствия ME....
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Maximus 7 ranger postcode 63 TPU/iRog Добавлено: 13 янв 2022, 20:20 |
Radiolubitel писал(а): Прошейте этот дамп через EZ Flash: Я сейчас решил прошить по порядку все версии. Со второй версии плата стала так же запускаться и при каждом повышении шьёт оба irog. Собственно к вашему сообщению как раз дошёл до этой версии, прошил, но всё так же версия ME - N/A
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Maximus 7 ranger postcode 63 TPU/iRog Добавлено: 13 янв 2022, 20:29 |
FaZa-0 писал(а): шьёт оба irog Да, ваши дампы самых последних версий, начиная с 2702 и выше прошивки уже не обновляются, вот по этому и попросил прошить 2601. В этой версии в одной флешке (epf0035) предпоследняя версия. Слейте снова дампы, как прошьёте 2601. Хочу глянуть проходит ли downgrade. И еще вопрос, как вы шьёте основной BIOS, там на сайте full версия то есть в дампе уже есть ME:
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Maximus 7 ranger postcode 63 TPU/iRog Добавлено: 13 янв 2022, 20:56 |
Radiolubitel писал(а): И еще вопрос, как вы шьёте основной BIOS, там на сайте full версия то есть в дампе уже есть ME: Шил по разному. И программатором и через ez flash ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- Может что бы не подпаиваться снова к плате подойдёт такая инфа? Я так понимаю вы хотели глянуть версии которые зашились в irog
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Maximus 7 ranger postcode 63 TPU/iRog Добавлено: 14 янв 2022, 02:12 |
Запустите из папки Update соответствующий разрядности ОС файл ver.bat/ver64.bat и прикрепите в ответном сообщении созданный файл version_fw. Хорошо бы не на Xeon попробовать запустить и глянуть будет ли задержка на 63 и что в настройках на против ME будет написано. FaZa-0 писал(а): Я так понимаю вы хотели глянуть версии которые зашились в irog
Это не обязательно, но меня интересует содержимое 035 хочу с вашим первым вариантом сравнить в HEX редакторе. И ещё вот с 02CM бы дамп слить для порядка, может кому пригодиться в будущем. Попробуйте также прошить программатором дамп во вложении ниже.FaZa-0 писал(а): данными прошивками плата не реагирует на кнопку включения. Прикрепил ещё вариант дампов 035/037, уже с boot block, есть еще и третий вариант для 035, если надо я и для 037 сделаю, в том числе под EPConsole - это только boot block с последующей перепрошивкой, но это если эти не сработают.
deacon
Заголовок сообщения: Re: Maximus 7 ranger postcode 63 TPU/iRog Добавлено: 14 янв 2022, 15:43 |
Сообщения: 297 Откуда: Нижний Новгород
FaZa-0 писал(а): В биосе me показывает n/a. 99% пинцет хабу или питания МЕ хаба
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Maximus 7 ranger postcode 63 TPU/iRog Добавлено: 16 янв 2022, 23:53 |
deacon писал(а): 99% пинцет хабу или питания МЕ хаба На 100%, спасибо за точный совет! Была вторая плата на Z97, на которой были все напряжения, но не было пост кодов. Перекинул хаб и на ней всё так же, нет ме, долгий запуск и посткод 63. Заодно приговорил хаб на второй плате.
masterdums
Заголовок сообщения: Re: Maximus 7 ranger postcode 63 TPU/iRog Добавлено: 21 янв 2022, 13:33 |
Зарегистрирован: 24 апр 2020, 02:53 Наличности на руках: 40.04
Сообщения: 20 Откуда: Россия
Radiolubitel писал(а): сделаю, в том числе под EPConsole Если ещё есть возможность сделайте под 035
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Maximus 7 ranger postcode 63 TPU/iRog Добавлено: 21 янв 2022, 17:09 |
masterdums писал(а): под 035 Перейдите по ссылке выше, что я давал, там пользователь под ником tolik-psk выложил бутблок под 035, он подходит и для этой платы. Его достаточно для загрузки оболочки UEFI, дальше 035 прошьётся автоматом апдейтом из майна, Я выше выложил второй вариант уже с апдейтом, правда не под EPC, но это не важно так как у ТС дело оказалось не в прощивке iROG, так что рабочие они или нет, непонятно. Можете попробовать. В них нет никакой отсебятены, только данные из основного биоса, плюс родной бутблок.
Veshnyak
Заголовок сообщения: Re: Maximus 7 ranger postcode 63 TPU/iRog Добавлено: 05 окт 2023, 12:35 |
Сообщения: 5 Откуда: Архангельск
Здравствуйте. Можете плз скинуть на veshnyakow@mail.ru прошивку из последнего сообщения. А то не хватает пока сообщений.
