P7H55-M номинал в обвязке ASP0905 https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=120665 |
casiko [ 15 ноя 2021, 02:26 ] | |
Заголовок сообщения: | P7H55-M номинал в обвязке ASP0905 |
Нужна помощь в определении номиналов резистора pr1055 и ёмкости pc1 в боардвью гад не показывает номиналы . Ёмкость по другим матерям для этого ASP0905 5600 ,резистор 31,6к . У меня они сколоты если есть у кого такая промерте пож-ста номинал резистора . |
alex68q [ 15 ноя 2021, 03:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P7H55-M номинал в обвязке ASP0905 |
RES 41.2K OHM 1/16W (0402) 1% TA-I/RM04FTN4122 MLCC 5600PF/25V (0402) X7R 10% YAGEO/CC0402KRX7R8BB562 это для плат P7H55-M_dp и _sl и еще каких то ,вы не указали какая у вас. |
casiko [ 15 ноя 2021, 09:31 ] | |
Просто М без доп буковок P7H55-M .1 нога шима PS2 эта за что отвечает? 2-я SS это наверно софт старт ? Получается в семействе плат с такой маркировкой используют 2 номинала 31,6 и 41,2 . Хотя нарыл схему включения 6206 более похоже на элементы задающего генератора . |
casiko [ 15 ноя 2021, 15:02 ] | |
Шим заработал ставил разные от 30к до 42к разницы не заметил , теперь другая кака завышены напряжение на проце вместо 1 вольта 1,6в без памяти . Если вставить память то при полном ините повышается до 1,9 вольта бедолага проц как терпит такое . |
