P6T SE - ошибка по USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=120669 |
sergej_homyak [ 15 ноя 2021, 10:02 ] | |
Заголовок сообщения: | P6T SE - ошибка по USB |
Здравствуйте уважаемые ! Есть сабж P6T SE с изначальной проблемой - КЗ по одному с USB портов (сзади). После включения плата ругалась, вроде что юсб не обнаружены. При внешнем осмотре платы физических повреждений портов юсб не обнаружено. В последствии был заменён юг SLB8S. Теперь плата после включения выдает следующую ошибку - usb device over current status detected will shutdown in 15 seconds. Замеры падения напряжения по соотношению к земле на всех дата линиях одинаковое - 0,50 В. Дата линии между собой - 0,87 В. В настройки биос при нажатии DEL плата не входит. Батарейка новая - 3,3В просадок нет. Сброс кмос ничего не дает. В момент ожидания (15сек) нажимая кнопку Num LOck - светодиод на клаве промигивает. При отключении клавиатуры от юсб - ругается на её отсутствие (что логично). P.S. друзья, помогите, что с платой, уже весь мозг себе сломал... Все 12 портов распаяны - 6 сзади и 6 спереди. Биос шил, сейчас зашил от P6T - результат тот же! |
den2 [ 15 ноя 2021, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P6T SE - ошибка по USB |
Если вся обвязка целая,защиты с портов сняты,то юг под замену. |
sergej_homyak [ 15 ноя 2021, 10:38 ] | |
den2 писал(а): защиты с портов сняты о какой защите речь, можна конкретнее? На руках имеется бордвью от платы... |
den2 [ 15 ноя 2021, 10:43 ] | |
Например,на УСБ3-4 6 лапая микросхема UD2. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- У меня на борде нет маркировки деталей.Не позициооных обозначений,а именно маркировки.Так что смотрите стоят ли они реально или нет. |
sergej_homyak [ 15 ноя 2021, 10:59 ] | |
UD3 возле USB56 - установлен, UD2 возле USB34 - отсутствует, UD1 возле USB12 - отсутствует(до замены юга был в КЗ), UD5 возле USB910 - установлен, UD6 возле USB1112 - установлен, UD4 возле USB78 - установлен. Скорее всего плату ковыряли до меня... Кстати, забыл упоменуть - был пробит сетевой контролер RTL8111C, я его заменил. Естественно о работоспособности сети говорить рано... |
den2 [ 15 ноя 2021, 11:02 ] | |
Тогда смотрите если по порту со снятой защитой коротит,то югу хана.Если на порту защита стоит и при этом коротит,то снимать и смотреть. |
aleksros [ 15 ноя 2021, 12:42 ] | |
den2 писал(а): Тогда смотрите если по порту со снятой защитой коротит,то югу хана sergej_homyak писал(а): заменён юг SLB8S -----------------den2 писал(а): Если на порту защита стоит и при этом коротит,то снимать и смотреть sergej_homyak писал(а): Замеры падения напряжения по соотношению к земле на всех дата линиях одинаковое - 0,50 В. Дата линии между собой - 0,87 В -----------------sergej_homyak измерения напряжения в шести точках - URN1: 2,4,6,8 и на URN3: 2, 4 контакт. результат сюда. |
sergej_homyak [ 15 ноя 2021, 12:47 ] | |
Вообщим... после удаления всех шестилапых микр-защит, так как на них было сопротивление по отношению к земле по 35 кОм (на портах без них было 220кОм). Плата после включения пустила в биос у далось сделать некоторые настройки. После плата коректно включилась ещё раз пять и снова та же ошибка по юсб. Замеры сопротивления на всех 12 портах стало по 35 кОм по отношению к земле (было 220кОм). Подскажите это какой-то глюк платы? Может дамп у меня корявый или ещё что? Даже 35 кОм это большое сопротивление по дата линиях юсб! ---------- Добавлено спустя 21 минуту 11 секунд: ---------- aleksros писал(а): измерения напряжения в шести точках - URN1: 2,4,6,8 и на URN3: 2, 4 контакт. результат сюда. URN1: 2,4,6,8 по 3,3 В., URN3: 2 - 0,36В, 4 - 3,3 В. |
den2 [ 15 ноя 2021, 13:30 ] | |
Есть возможность сдвинуть резисторные сборки URN3,URN4 и провенрить их на номинальное сопротивление,чтобы исклчить его уход. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- aleksros Сообщение не в тему Читал поперёк,упустил из виду замену юга. |
aleksros [ 15 ноя 2021, 13:45 ] | |
den2 писал(а): упустил из виду замену юга бывает sergej_homyak писал(а): URN3: 2 - 0,36В это причина ваших бед. смотрите что на UL5 и на UF5 на обоих концах. хотя уверен, что снятие ud5 (uc12 при необходимости) и замена uf5 решит проблему. |
sergej_homyak [ 15 ноя 2021, 14:07 ] | |
sergej_homyak писал(а): URN1: 2,4,6,8 по 3,3 В., URN3: 2 - 0,36В, 4 - 3,3 В. Извините великодушно, ошибся - URN3: 2 - 3,3В, 4 - 3,3 В. Указанные выше резисторные сборки сдвигал их сопротивление норм. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- aleksros писал(а): UL5 и на UF5 Все питания 5В на юсб порты приходят и в норме. ---------- Добавлено спустя 17 минут 8 секунд: ---------- Может как-то можно отключить эту проверку по юсб (аппаратно) или обмануть? Как видно из фото, юсб клава и мышь определяются и работают! |
den2 [ 15 ноя 2021, 14:31 ] | |
Вроде никак. |
aleksros [ 15 ноя 2021, 16:17 ] | |
sergej_homyak писал(а): плата коректно включилась ещё раз пять и снова та же ошибка по юсб. Предлагаю понаблюдать за напряжениями в этих точках. Не бывает так что то 0,3 то 3,3. Если напряжения будут в норме, то недосел юг. Отключить нельзя. |
sergej_homyak [ 15 ноя 2021, 17:35 ] | |
aleksros писал(а): Не бывает так что то 0,3 то 3,3. Не там изначально измерил, напряжение там 3,3. То что получается юг не досел? |
sergej_homyak [ 16 ноя 2021, 14:30 ] | |
Вообщем народ какая-то мистика происходит с этой платой! Полежала она ночь, утром взял плату измерил сопротивление дата линий юсб (чёрный на землю) и о чудо... 200-210кОм ! Ну думаю включу и всё заработает, аль нет... после включения снова ошибка на екране! Выключил, сразу измерил повторно сопротивление дата линий и опа.. на одной из них чудом стало 35 кОм! Объясните пожалуйста, что и как происходит? |
aleksros [ 16 ноя 2021, 15:24 ] | |
sergej_homyak писал(а): Ну думаю включу и всё заработает, аль нет... после включения снова ошибка на екране! ну, а что в это время aleksros писал(а): URN1: 2,4,6,8 и на URN3: 2,4 ?
sergej_homyak [ 16 ноя 2021, 21:49 ] | |
aleksros писал(а): URN1: 2,4,6,8 и на URN3: 2,4 Перепроверил несколько раз - на всех выводах - 3,3В. |
sergej_homyak [ 17 ноя 2021, 03:13 ] | |
Какие идеи будут? Похоже мать донор, в разборку? |
Ksercss [ 17 ноя 2021, 09:24 ] | |
sergej_homyak писал(а): Похоже мать донор, в разборку? Бред! Юг где брали, донор или китаец подкинул? Исключите неисправность ЮМ путем установки нового. Перед этим перекатайте на свинец и покачайте аккуратно на шарах при усадке, чтобы избежать непропай. Были платы с такими симптомами. На Msi z270 - помогла замена чипсета (китаец прислал неисправный). На двух других был отломан кусок текстолита и перебита дорожка 5 вольт. После восстановления, ошибка ушла. Проверьте джампера, на материнской плате обычно обозначаются USB_PWR, USBPWR или USB POWER. ---------- Добавлено спустя 12 минут 2 секунды: ---------- sergej_homyak писал(а): Есть сабж P6T SE с изначальной проблемой - КЗ по одному с USB портов (сзади). После включения плата ругалась, вроде что юсб не обнаружены. Тоесть до замены Южного моста проблема была таже? |
sergej_homyak [ 17 ноя 2021, 12:31 ] | |
Ksercss писал(а): Тоесть до замены Южного моста проблема была таже? До замены юга, проблема была в том, что на одном из портов юсб (сзади) было физическое КЗ дата линий на землю и после запуска плата ругалась на отсутствие юсб портов как таковых. Ksercss писал(а): Юг где брали, донор или китаец подкинул? чип снят с донора, уверен в его работоспособности так как плата убивала процы, тему открывал http://vlab.su/viewtopic.php?f=44&t=91480&hilit=%2AEVGA+X58+SLI+Classified%2A. ---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ---------- sergej_homyak писал(а): было физическое КЗ дата линий на землю и кто-то до меня по этой линии уже снял микру защиты шестилапую. |
sergej_homyak [ 21 ноя 2021, 01:26 ] | |
Доброго времени суток господа паяльщики! Проблему решил поставив новый мост, предварительно перекатав его на свинец. Всем спасибо за помощь! |
