Текущее время: 25 апр 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Asus M5A97 R2.0 проседает PWOK
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 15:44
Материнская плата перестала включаться. Все напряжения вроде как в норме. Следовал Asus M5A99FX PRO R2.0 Repair Guide, дошел до O_PWROK и он у меня отсутствовал. По Boardview он формируется на O2D12 (сдвоенный диод Шотки). Выяснилось, что сигнал N16865267 от которого питается диод O2D12 проседает (0.200 В). Когда отпаивал O2D10, O2D12 и O2Q25, то напряжение приходило в норму (3.3 В). Однако, если вставить любой из этих элементов обратно оно снова просаживается. Не могу понять этот момент, такое поведение нормально?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M5A97 R2.0 проседает PWOK
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 01:36
Всё-таки с PWOK было всё нормально. Пошел смотреть дальше и обнаружил отсутствующий H_PWROK и не снятый ресет F_ LRESET# (0 В).
У H_PWROK показывает 0.140 В (должно быть 1.5 В) и 355 Ом (в диодной прозвонке 0.400 Ом). Данное сопротивление нормальное для него?
И по поводу F_ LRESET# данный сигнал есть на IT8721F и KB3722Q, но кто из них должен его снять?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 18:15
В рабочей плате M5A97 r1 сопротивление на 2 ноге транзистора SQ22 (H_PWROK) 357ом, что с процессором, что без него. Значит с сопротивлением в этой точке на вашей плате все нормально.
H_PWROK - Это исходящий сигнал из южного моста, а не входящий
H_PWROK должен подниматься до 1.5в даже при снятом процессоре. Логический (0) на нем появляется, когда на плате не отпущен общий ресет SB_PCI_RST# (как вариант такое будет когда не подключена колодка +12В и не формируются нужные напряжения)
Вы не написали снимается ли ресет с платы ( 15 контакт на шине PCI ) Если он не снят, то H_PWROK не поднимется. Надо разбираться именно с этого момента, и только после того как SB_PCI_RST# будет снят, смотреть что происходит на контакте H_PWROK, а затем уже проверять шевеление на микросхеме биос и состояние на шине (F_ LRESET#)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2022, 15:13
Здравствуйте. На рабочей этой плате есть 5vdual в дежурке? На PQ603 под слотами памяти?
Ещё сопротивление по линии питания памяти 1,5VDUAL 26 Ом без процессора, памяти и бп. Это норма?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 12:50
micle-b
у меня ситуация немнго другая, viewtopic.php?f=224&t=124006&p=930001#p930001 , на 15 контакте pci 0 вольт, H_PWROK = 0.14 вольта, не подскажете, в чем еще может быть причина низкого сигнала H_PWROK?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 945GCM-S2 rev 3.0 в коротком по PWOK
в форуме Gigabyte
romanck
1117
07 фев 2019, 22:52
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43SJ (ASUS K43SV rev3.0) Не проседает сигнал PM_PWRBTN# при нажатии на кнопку включения. Ноутбук не вклю
Roofo
10
3109
24 окт 2017, 16:51
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (AMD Danube) Проседает +19 до +0,5в
Balu0389
2376
14 ноя 2019, 01:31
Balu0389 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus VS229 проседает 5В.
в форуме Asus
Селиван
22 сен 2019, 12:12
Селиван Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ze (x550ze) Проседает питание USB
Oleg_Zah
16
2482
01 окт 2019, 21:07
Oleg_Zah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
