PackagedCat писал(а):
У H_PWROK показывает 0.140 В (должно быть 1.5 В) и 355 Ом (в диодной прозвонке 0.400 Ом). Данное сопротивление нормальное для него?
В рабочей плате M5A97 r1 сопротивление на 2 ноге транзистора SQ22 (H_PWROK) 357ом, что с процессором, что без него. Значит с сопротивлением в этой точке на вашей плате все нормально.
H_PWROK - Это исходящий сигнал из южного моста, а не входящий
H_PWROK должен подниматься до 1.5в даже при снятом процессоре. Логический (0) на нем появляется, когда на плате не отпущен общий ресет SB_PCI_RST# (как вариант такое будет когда не подключена колодка +12В и не формируются нужные напряжения)
Вы не написали снимается ли ресет с платы ( 15 контакт на шине PCI ) Если он не снят, то H_PWROK не поднимется. Надо разбираться именно с этого момента, и только после того как SB_PCI_RST# будет снят, смотреть что происходит на контакте H_PWROK, а затем уже проверять шевеление на микросхеме биос и состояние на шине (F_ LRESET#)
