z270-a (igfx vbios version n\a) https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=121220 |
deacon [ 02 дек 2021, 19:47 ] | |
Заголовок сообщения: | z270-a (igfx vbios version n\a) |
Есть материнка Asus Z270-A. Не работает встроенное видео. Если на дискретке зайти в раздел систем агента, то видно, что igfx vbios version n\a. Биос шил, разумеется. |
igils [ 02 дек 2021, 20:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z270-a (igfx vbios version n\a) |
Другой процессор с исправным / имеющимся на борту видео тоже ставился? |
deacon [ 02 дек 2021, 20:44 ] | |
igils Немного конкретики: - устанавливаемый проц на других платах на встройке изображение дает - биос взят с оф.сайта, естественно обрезан. - МЕ-регион в биосе отображается. долгого старта не наблюдается. - на всякий подкинул шим проца с донора - поведение не изменилось. - сами мосфеты и их драйвера по замерам подозрений не вызывают |
Radiolubitel [ 02 дек 2021, 20:53 ] | |
deacon Доброго времени суток! Процессор? Версии BIOS, МE? |
deacon [ 02 дек 2021, 21:23 ] | |
Radiolubitel G4400 Версия Биос самая свежая 1302 вроде МЕ 11 версии |
Radiolubitel [ 02 дек 2021, 22:13 ] | |
Как ведёт себя белый светодиод VGA_LED? deacon писал(а): МЕ 11 версии Попробуйте на дискретке накатить Update, на всякий случай. |
aleksros [ 02 дек 2021, 22:59 ] | |
deacon писал(а): Не работает встроенное видео. через какой видеовыход? или на любом нет изо? |
deacon [ 03 дек 2021, 00:09 ] | |
Radiolubitel Проходит его и встаёт на зелёном aleksros Через любой. Даже если в биосе принудительно ставит igfx, он после перезагрузки опять в auto ставит, хотя остальные параметры сохраняет. |
Radiolubitel [ 03 дек 2021, 09:17 ] | |
deacon Понял , и бипер отрабатывает один короткий, как будто все ок? У вас пост карта для TPM есть? И вообще нужно бы сокет осмотреть, еще раз по внимательнее, а также на сбитые элементы плату, ну и ESD защиту глянуть. |
deacon [ 03 дек 2021, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z270-a (igfx vbios version n\a) [РЕШЕНО] |
Поковырялся. Вердикт - плата залитик. Снял DVI - разъем, а там... В общем почистил, пропаял - всё заколосилось. |
