Текущее время: 24 апр 2024, 01:52
Vita73
Заголовок сообщения: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 08 дек 2021, 18:34 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2019, 17:36 Наличности на руках: 31.06
Сообщения: 29 Откуда: Красноярск
Дефект интересный. Плата полностью в рабочем состоянии, но только если принудительно запустить блок питания и нажать кнопку питания, потом можно снимать принудительную перемычку с разъема БП и плата дальше пашет как ни в чём ни бывало. Если уже в рабочем состоянии, то на перезагрузку RESET тоже адекватно работает, перезагружает и заводится нормально. Но если полностью выключить - не включается с кнопки. Что сделано: Посмотрел полностью сигнал с разъема на материнке PWR до самого мульта ( Nuvoton nst6779d ) до 61pin PWRBTN. В момент нажатия кнопки напряжение 3.3STB падает до 0. На 60 выводе так же падает до 0, т.е. команда на HUB отправляется. Но на выводе 63 ATX_PSON# ничего не происходит, не садится 5V STB. Что еще интересно, SMOS IC RS4206AL не работает должным образом, нет генерации на кварце (проверено осциллографом ) , хотя питание 3.3v дежурки на ней есть. Логично что с ее вывода 2 нет сигнала Pok или PG Однако если мать запустить принудительно - генерация появляется и тогда нажатие кнопки включения запускает материнку, что видно по пост кодам. Где нарыть "сволочь"? Boardview на эту мать нашел, а схемы, я так понимаю, нет
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 08 дек 2021, 19:05 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Vita73 писал(а): нет генерации на кварце (проверено осциллографом ) , хотя питание 3.3v дежурки на ней есть. Логично что с ее вывода 2 нет сигнала Pok или PG Однако если мать запустить принудительно - генерация появляется батарейку для начала заменить, потом ее обвязку проверить.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 08 дек 2021, 21:50 |
Vita73 писал(а): Какую обвязку проверить? обвязку батарейки, доходит ли до сдвоенного диода. пардон, перечитал еще раз... Vita73 писал(а): SMOS IC RS4206AL не работает должным образом, нет генерации на кварце это Вы так клокер обозвали? кто сказал, что он должен в дежурке генерить? он питается от трех вольт основного напряжения, которое появляется от бп после включения.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 08 дек 2021, 22:43 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Vita73 писал(а): логично, что до хаба это напряжение доходит Если перемычка правильно стоит .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Vita73
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 09 дек 2021, 07:01 |
BMA писал(а): Если перемычка правильно стоит . Да, перемычка 1-2 пин перемыкает. aleksros писал(а): это Вы так клокер обозвали? кто сказал, что он должен в дежурке генерить? он питается от трех вольт основного напряжения, которое появляется от бп после включения. Никак нет, питание на нем висит 3.4v при дежурном режиме. Может быть в этом засада?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 09 дек 2021, 12:10 |
Vita73 писал(а): Никак нет, питание на нем висит 3.4v при дежурном режиме. на какой ноге?
Vita73
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 09 дек 2021, 17:37 |
aleksros писал(а): на какой ноге? Странный вопрос, на какой ноге. У него 8 ног на питании CLKVCC 3.3v соеденены параллельно. На них и висит напряжение 3.4 Но 2 нога CK_PG 0.2v всего в дежурке и кварц не генерит CX1. Но если мать запустить, то и генерация появляется и 3.4 вольта на CK_PG, которые через сдвоенный диод CD2 подаются на ХАБ и Мульт
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 10 дек 2021, 03:58 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Доброго времени суток! aleksros писал(а): открыл борду +1 Vita73 писал(а): Логично что с ее вывода 2 нет сигнала Pok или PG Vita73 писал(а): Но 2 нога CK_PG 0.2v всего в дежурке и кварц не генерит CX1. Но если мать запустить, то и генерация появляется и 3.4 вольта на CK_PG, которые через сдвоенный диод CD2 подаются на ХАБ и Мульт А если снять CD2, что-то изменится на 2 выводе RS4206AL в дежурке? 2 pin RS4206AL:
Vita73
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 10 дек 2021, 18:56 |
aleksros писал(а): может не генерить, если не снят ресет. проверьте, что на 18 ноге клокера, а заодно и на cd1. На 3 ноге - 0v, а вот на 1 ноге CD1 3.4v, reset не снят, соответственно на 18 ноге тоже это же напряжение. Кто и в какой момент его должен снять? Там еще резистор CR9 подтяжка с дежурного 3.4v/ соответственно сама м/сх клокера дефектная? Radiolubitel писал(а): А если снять CD2, что-то изменится на 2 выводе RS4206AL в дежурке? 2 pin RS4206AL: Нет, спаренный диод не влияет на уровень напряжения на 2 ноге клокера.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 10 дек 2021, 20:49 |
Vita73 писал(а): Нет, спаренный диод не влияет на уровень напряжения на 2 ноге клокера. Вы уже запаяли CD2 обратно? Просто интересно откуда тогда логический ноль берётся на входе 2 pin RS4206AL, если CD2 не стоит
Vita73
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 11 дек 2021, 15:37 |
Radiolubitel писал(а): Просто интересно откуда тогда логический ноль берётся на входе 2 pin RS4206AL, если CD2 не стоит Смысл твоих мыслей понял, но я проверял только именно включение при отпаянном диоде. А сейчас поднял 1 и 2 ногу диода вверх ( на воздух) и напряжение на клокере 2 нога сразу же стало 3.4 вольта, т.о. RS4206AL не садит напряжение P_OK/ А вот поочередное соединение 1 и 2 вывода CD2 выявило, что это самое напряжение садится и по одному и по второму выходу. Получается что и линия уходящая на HUB и на мульт как-бы садят это напряжение. А может быть и так должно быть, хотя где-тона ROM.BY читал по этой матери, так там SL_3 было до нажатия кнопки в высоком уровне. Где-то тут засада. От клокера пока можно отцепиться. Добавлю: Итак логически исключая по схеме элементы вышел на мультиконтроллер ... на 82 ноге которого должно быть напряжение O_PWROK_R в пределах 3 вольт, так вот эта нога звенит на корпус 10 Ом. По второй линии от SD2 пока не смотрел, чуть попозжа. Заменю пока мультиконтроллер NCT6779D LQFP-128 NUVOTON Где такие "зверьки" еще стоят?
Vita73
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 11 дек 2021, 18:33 |
vova_w810i писал(а): снимите OR66 и замерьте сопротивление со стороны хаба и мульта К сожалению в своем боардвью не нашел OR66...опечатка? vova_w810i писал(а): причина пробоя по линии O_PWROK_R - это плохой БП, со вздутиками или полуживой)) БП новый, плата куплена для восстановления
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 11 дек 2021, 18:36 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
нет, не опечатка)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Vita73 писал(а): БП новый, плата куплена для восстановления я не говорю за ваш БП, а про тот с которым работала плата до выхода со строя))
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 11 дек 2021, 18:46 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Vita73 писал(а): Но на выводе 63 ATX_PSON# ничего не происходит, не садится 5V STB. Не увидел в теме садится ли сигнал O_SKTOCC на землю при вставленном процессоре. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- Vita73 писал(а): команда на HUB отправляется хаб отвечает? слип стейт снимает?
_________________ Стёрли.
Vita73
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 11 дек 2021, 19:59 |
NEME$I$ писал(а): Не увидел в теме садится ли сигнал O_SKTOCC на землю при вставленном процессоре. Да, мульт видит что процессор вставлен, O_SKTOCC на 102 ноге 0v NEME$I$ писал(а): хаб отвечает? слип стейт снимает? Речь идет о сигнале S_SLP_SUS# ? На данной плате не соединен с мультом
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 11 дек 2021, 22:53 |
Vita73 писал(а): Речь идет о сигнале S_SLP_SUS# ? На данной плате не соединен с мультом Да, но только состояние номер 3 , то есть слип стейт 3 хаб мультику транслирует, то, что он проснулся? Если да то тогда однозначно мультик под замену, при условии, что все остальное согласно повер он сиквенс соблюдено. И посредник может быть пара или один транзистор с ножки, что бы посадить зелененький проводок на землю.
Vita73
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 12 дек 2021, 20:37 |
vova_w810i писал(а): нашли сопротивление OR66? его можно выбрать из списка в проге и он засветится на борде Жду измерения сопротивления Резистор нашел, первый раз, видимо,написал как-то не так, что не найден был по скопированной надписи. Вообщем что с сопротивлениями: Я уже писал, что данный резистор OR66 идет от 1 ноги CD2 и на HUB ( O_PWROK ) сопротивление 20,5 кОм, а вот с другой стороны резистор идет на 82 ногу мульта, и там сопротивление 16 Ом.о чем я выше и написал. В любом случае мульт точно дефекный! Нашел у нас в Красноярске, завтра куплю, поменяю. Что касается сигнала S_SLP_S3# - по этой линии сопротивление стремится к 9 Ом, при этом снятие чип резистора OR438, который около мультиконтроллера, не приводит к повышению сопротивления, что подсказывает мне о дефектной линии уже в HUBе BD82H77 В любом случае начну с мульта и скорее всего закончу заменой BD82H77
Vita73
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 13 дек 2021, 19:22 |
vova_w810i писал(а): Думаю все обойдётся заменой мультика, так как со стороны хаба сопротивление високое! К великой радости или сожелению после замены мульта (нового) ситуация не поменялась. К сведению на новом чипе по PG 82 нога такое же сопротивление 16 Ом (( Отсюда делаю вывод, что для NCT6779D это нормально. Остается HUB/
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 15 дек 2021, 20:57 |
Vita73 писал(а): Получается что и линия уходящая на HUB и на мульт как-бы садят это напряжение. А может быть и так должно быть, хотя где-тона ROM.BY читал по этой матери, так там SL_3 было до нажатия кнопки в высоком уровне. Где-то тут засада. От клокера пока можно отцепиться.
Да можно, и да возможно так и должно быть. А вот почему, вопрос конечно интересный, можно datasheet на HUB глянуть. Если я правильно понял плата не переходит из G3 в S5 и соответственно не может перейти в S0. Пробуйте включить принудительно, затем перевести в S3 и проверить переходит ли в S0. Ну и прошейте DUMP(BIOS+ME), если этого не было сделано ранее!
Vita73
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 15 дек 2021, 23:53 |
Radiolubitel писал(а): Ну и прошейте DUMP(BIOS+ME), если этого не было сделано ранее! Прошива естессно в первую очередь проверилась с заменой самой микрухи... пока времени нет углубляться в S0 и SL... потом
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-V rev. 2.01 Не стартует с кнопки Добавлено: 16 дек 2021, 09:13 |
Vita73 писал(а): пока времени нет углубляться Понял, ну тогда вот вам в дополнение к boardview:
