Текущее время: 25 апр 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: PRIME Z270-P пост код 14
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 05:18
Здравствуйте. Изначально плата пришла без зукового кодека, не включалась. Путем измерений обнаружил отсутствие генерации на часовом кварце, заменил хаб.
Поднимаются все напряжения, изо нет. Подпаял постку от ноута :-): , пост 13-14 и зависает на нем, PLTRST снят. Пропадает клок 24 МГц с хаба, сам кварц хаба продолжает генерить.
В момент включения виден опрос SPD оперативки. Без оперативки посты такие же, проц и память работают на другой материнке.
Биос шил с сайта. Плата была слегка дугой, выпрямил на станции и перекатал сокет, ничего не изменилось. Звук, сеть сняты, в чем происходит затык не пойму, может кто сталкивался? Хаб с поднебесной
 Заголовок сообщения: Re: PRIME Z270-P пост код 14
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 13:04
Модератор
Модератор
Если воспользуетесь поиском, то увидите тут как минимум 1 тему, в которой такие же проблемы. Пока решения нет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime Z270-K
в форуме Asus
noobon
22 июн 2019, 13:09
noobon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Две ASUS Prime Z270-P. ШИМ процессора ASP1400BT.
в форуме Asus
Altivex
08 сен 2019, 16:22
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z270-P rev.1.02 помогите определить элемент
в форуме Asus
Ksercss
16 ноя 2019, 00:27
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME Z270-P
в форуме Asus
den2
22
4463
23 дек 2019, 21:04
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime Z270-P
в форуме Asus
Lilcet
11 фев 2020, 13:15
Lilcet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maks-maks, vlad11z и гости: 20
