Здравствуйте. Изначально плата пришла без зукового кодека, не включалась. Путем измерений обнаружил отсутствие генерации на часовом кварце, заменил хаб.
Поднимаются все напряжения, изо нет. Подпаял постку от ноута
, пост 13-14 и зависает на нем, PLTRST снят. Пропадает клок 24 МГц с хаба, сам кварц хаба продолжает генерить.
В момент включения виден опрос SPD оперативки. Без оперативки посты такие же, проц и память работают на другой материнке.
Биос шил с сайта. Плата была слегка дугой, выпрямил на станции и перекатал сокет, ничего не изменилось. Звук, сеть сняты, в чем происходит затык не пойму, может кто сталкивался? Хаб с поднебесной
