Я на 100% уверен после изучения борди, измерений на 3х рабочих материнках, и схемах предоставленных
alex68qсмотрю борду на вашу плату в формате .asc, на которой нет номиналов элементов и понятия отсутствия/наличия его на плате, по которой четкую схему нарисовать трудно!
но руководствуясь бордой на H270F GAMING, вы меняли я так понимаю на своей плате z270-p PU2211
deacon писал(а):
Попробовал включить без хаба - 1В не поднималось в дежурке, а вроде как должно. Заменил ШИМку питания хаба - всё заколосилось.
так вот на H270F GAMING напряжение VCCST_VCCSFR есть в дежурке и оно берется с того же дежурного напряжения на хаб 1.05в через нулевик!!! (без отдельного линейного стабилизатора)
