Текущее время: 27 апр 2024, 19:50
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: z270-p не включается
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 01:01
Я на 100% уверен после изучения борди, измерений на 3х рабочих материнках, и схемах предоставленных alex68q
смотрю борду на вашу плату в формате .asc, на которой нет номиналов элементов и понятия отсутствия/наличия его на плате, по которой четкую схему нарисовать трудно!
но руководствуясь бордой на H270F GAMING, вы меняли я так понимаю на своей плате z270-p PU2211
deacon писал(а):
Попробовал включить без хаба - 1В не поднималось в дежурке, а вроде как должно. Заменил ШИМку питания хаба - всё заколосилось.
так вот на H270F GAMING напряжение VCCST_VCCSFR есть в дежурке и оно берется с того же дежурного напряжения на хаб 1.05в через нулевик!!! (без отдельного линейного стабилизатора)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 09:20
Так на фото просмотрите.
А ещё на power on sequence посмотрите, должен ли этот сигнал присутствовать в дежурке?
ЗЫ. Вам схему нарисовать этого участка?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 10:16
vova_w810i
VCCST_VCCSFR нет этого напряжения в дежурке на этой плате.
 Заголовок сообщения: Re: z270-p не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 17:39
Доделал я эту плату.
Сначала руки до самой платы не доходили, затем лень было сюда выкладывать, поэтому пощу только сейчас.
Небольшая ремарка: эта плата из тех, где слипы должны подниматься "в дежурке".
На конкретном экземпляре этого не происходило.
Регулярно брался за эту плату, и так же регулярно откладывал в сторону. В какой-то момент решил попробовать запустить плату без флэшки биос. И "о, чудо!" плата опять не включилась. :) НО появился слип. А раз есть слип, то с нажатием кнопки должен быть и старт, которого нет. Что ж, причина более-менее ясна - еще раз меняем мульт. После замены мульта плата начинает реагировать на кнопку. Это прогресс! :) Теперь возвращаемся в флэшке. Стоит её вернуть обратно на плату - слипа (и , соответственно, старта) нет. Снимаешь - есть контакт. При этом сама микруха пишется и читается без ошибок. Что ж, меняем и её. И наконец то! Плата ожила.
Подведем итоги: Скорее всего изначально были неисправны хаб, мульт, шим питания хаба, флэшка биос. Плюсом "качественный " мульт от друзей-китайцев.
Уфф, вроде всё :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z270-A PRO (MS-7A71 ver 1.2) не включается без сброса биоса
в форуме MSI
Varshava
13
6019
25 июл 2019, 18:16
Varshava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime Z270-P не включается
в форуме Asus
Losander
19
4109
16 фев 2021, 01:38
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME Z270-P включается по нажатию на клавиатуру
в форуме Asus
GrGosha
1322
09 мар 2021, 03:49
GrGosha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME Z270-A нет инициализации, не включается.
в форуме Asus
Quashi
12 мар 2021, 03:52
Quashi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus z270-a нет изо
в форуме Asus
ruslan1989
26 май 2017, 18:57
ruslan1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
