Текущее время: 25 апр 2024, 13:33
ollserg
Заголовок сообщения: P5KPL-VM издохла, нужен совет Добавлено: 20 мар 2013, 18:33 |
Сообщения: 7 Откуда: Mogilev
Всем доброго здравия! Asus P5KPL-VM, камень - Intel E2160 (не гонялся) верой и правдой трудилась около 5 лет. Вдруг перестала стартовать. Достал из корпуса, менял БП разные, отключал +12V CPU но реакции 0. Два раза менял кварц 32768 (проверить нечем). На PWRBTN и RESET - 3,35V. На PCI A15 - 0V. Сильно грелся LAN чип, подумал проблема в нём, аккуратно сдул феном LUKEY, но и это не помогло. На кнопку ON не реагирует. Если коснуться щупом ножки кварца то CPU_FAN крутится, бипа нет, сигнала на монитор нет, немного греется южный, питание на проц идут: 1- 1,31v 2- 1,31v 3- 1,34v. На кн. OFF реакция - 0. Куда копать дальше пока не знаю. Посоветуйте...
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM издохла, нужен совет Добавлено: 20 мар 2013, 19:07 |
ollserg писал(а): На кнопку ON не реагирует А питание процессора присутствует. У Вас автостарт при включении? Питание процессора измерили, теперь остальные напряжения померьте на транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223, SO-8. И кварц паяли, дорожку случаем не повредили? Проверка правильности выставленных перемычек и живость батарейки CMOS - по умолчанию.
ollserg
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM издохла, нужен совет Добавлено: 20 мар 2013, 20:53 |
igils писал(а): У Вас автостарт при включении? Старт только после замыкания PWRon и косания любой ножки кварца. Кварц поменял ещё раз (паять умею и станцией сложно повредить дорожки) Перемычки изначально не менял, так и стоят. Батарея ОК. Питания на активных элементах есть и вроде бы такие как должны быть. Искал схему на мать, но безрезультатно. Есть мысль погреть южный...
ollserg
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM издохла, нужен совет Добавлено: 20 мар 2013, 21:57 |
RsM писал(а): Менять юг. На прогрев он не ведется. ИМХО юг процентов 20-30 виновен. И донора нужно искать. Поищу POST карту. Есть ещё MIO W83627DHG-А, как проверить?
RsM
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM издохла, нужен совет Добавлено: 20 мар 2013, 22:15 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
ollserg писал(а): MIO W83627DHG-А, как проверить? заменой лучше всего. ollserg писал(а): ИМХО юг процентов 20-30 виновен Мой опыт говорит обратное... ollserg писал(а): И донора нужно искать Оправдания... Проблемы индейцев шерифа не волнуют.
ollserg
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM издохла, нужен совет Добавлено: 21 мар 2013, 10:10 |
RsM писал(а): ollserg писал(а): MIO W83627DHG-А, как проверить? заменой лучше всего. А если не заменой то как? Подскажите плиз!
algo
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM издохла, нужен совет Добавлено: 11 апр 2013, 19:38 |
Сообщения: 31 Откуда: Уфа
pinki писал(а): Скорее всего clocker неисправен При чем здесь клокер? Кварц на 32 kHz задает частоту для ЮМ и только с ним связан.
ollserg
Заголовок сообщения: Re: P5KPL-VM издохла, нужен совет Добавлено: 22 апр 2013, 12:13 |
mtlibanez@mail.ru писал(а): кидаю ЮГ я их уже штук 60 поменял какое оборудование используете при замене? (станция, подогрев...)
