Текущее время: 29 мар 2024, 18:54
 Заголовок сообщения: Asus X99-E WS post code 13-76
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 05:41
Всем добрый день.
Решил прошить свежим биосом. Плата обновляла одну из ТПУ-к на пост коде 70 материнка перезагрузилась сама. Хотя так не дожно бьіло бьіть. Получил код 13- 76. И после этого всё. Зашивал бэкап код 76, зашивал просто биос скаченный с сайта 76, перешивал через встроенную в плату биос флеш бек двойной старт и 76. Всё это дело перепробовал по 10 раз и всегда 76. Проц греется, на отсутствие флешки биоса реагирует кодом 00. Всё это дело сопровождается горящим CPU_LED.
Нужен дамп прошивок ТПУ. Я не уверен какую точно ТПУ-ку шьет первой. Потому как одна обновляется на пост коде 70 другая на 80. А какая первая не известно.
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 14 секунд: ----------
Будет ли достаточно прошивки EPF035 (MKU) или по нашему ТПУ только для нижней микрушки или нужно искать на обе... и подойдет ли прошивка от Asus X99-E WS/USB 3.1
Вот что слил с НЕ РАБОЧЕЙ матери..
 Заголовок сообщения: Re: Asus X99-E WS post code 13-76
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 05:33
Вот рабочий дамп з нижней ТПУ Asus X99-E WS/ USB3.1. Нужно заливать вместе с 4001 версией биоса програматаром и с ним стартовать. Иначе не будет работать. Но тут будет много глюков. Потом на USB флешку закинуть биос 3004 и обновить биос с USB ФЛЕШКИ. Матплата зашьет новьіе прошивки и обновит все ТПУ и нижниюю и верхнюю. Далее все должно работать без глюков. :-ok-:
Всем бобра
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99-A r1.01 нет инициализации памяти post code 4F
в форуме Asus
sensey
3670
19 авг 2020, 11:17
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99 Deluxe II память в стотах A0 и B0 дают post code 53
в форуме Asus
sensey
15
3965
11 апр 2021, 03:31
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huananzhi x99-f8 post code cd
Dr_Mat
1413
21 окт 2022, 21:44
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X99 deluxe U3.1 Code 76
в форуме Asus
frankmnld
14 авг 2022, 22:36
realgudv1n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x99 deluxe II no post
в форуме Asus
Jos
09 ноя 2017, 00:37
