Текущее время: 20 апр 2024, 10:08
 Заголовок сообщения: Asus P8H77-M, P8Z77-V, циклические ПОСТ-коды
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 18:37
Есть два пациента P8H77-M и P8Z77-V, оба ведут себя абсолютно одинаково. При запуске без памяти доходят до кода 22 и стоят. После установки планки памяти в любой из слотов доходят до инициализации памяти, дёргают ресет и гоняют ПОСТкоды до памяти по кругу.
БИОС шил, процессор менял, напряжения на памяти все есть, шина SMBus к мосту целая. Если встать на неё осциллографом, виден постоянный опрос памяти на каждом из циклов. Боардвью есть.
Возможно, кто-то сталкивался, прошу подсказки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-M, P8Z77-V, циклические ПОСТ-коды
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 00:13
Что с сокетом? тестером связи с камнем смотрели?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 02:08
Тестера памяти, увы, нет. Сокет - ровнее некуда. Смотрел и так, и под микроскопом.
Смущает, что обе ведут себя одинаково. Либо типовуха, либо могу навскидку даже мост подозревать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 10:34
А как ведут себя фазы процессора? И в особенности видеоядра.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8H77-M, P8Z77-V, циклические ПОСТ-коды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 12:59
Настало время удивительных историй. Оказалось, что так ведут себя все 4(!) планки клиентской памяти (Team Vulcan и GoodRam). Ткнул свою плашку - обе материнки завелись. Ну на одну мог бы подумать, но на 4 :sh_ok:
Ставил все 4 на АМД-шную материнку - ведут себя также. Видимо, что-то прилетело по SMBus и побило SPD прошивку.
На изначальной P8H77-M, где они стояли, обнаружил один косяк - было оборвано питание на SPI флешку. При этом на выводе было 2,2 вольта, которые приходили каким-то косвенным путём, и при этом материнка стартовала. Возможно, это как-то повлияло на ситуацию.
Тема решена, всем спасибо за подсказки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неизвестна (Wistron JV50-TR) Нет кина. Циклические post коды
obsiralos
23 дек 2017, 21:27
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8h77-v lx v 2.00 рестарт в цикле на пост коде 4f
в форуме Asus
ivaning
08 дек 2017, 15:45
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8 P67 rev 1.03 не понятные пост коды
в форуме Asus
marchal
28 мар 2016, 22:08
marchal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2n-sli пост коды 45-50-00
в форуме Asus
Garfield1994
18 ноя 2019, 11:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Prime b250 plus пропали пост коды
в форуме Asus
LeTaGa
15
1283
05 янв 2023, 22:22
LeTaGa Перейти к последнему сообщению
