P8H77-M PRO postcode12 asus surge protection https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=122385 |
Digidoid [ 14 янв 2022, 17:37 ] | |
Заголовок сообщения: | P8H77-M PRO postcode12 asus surge protection |
Пришла матплата, зависает на пост коде 12, биос шил 3 версии 1505 1401 0806(точно такую что была). блок, память, процессор менял. периферию отключал. тоже самое. про asus surge protection видно только на старом биосе (возвращал проверял, если очистить ме сообщения не будет, просто висит заставка и 12 пост). на новых биосах инита усб нет, на старом инит усб есть, зависает в чёрный экран при нажатие f1 (пост код, также 12) может кто знает к чему 12 пост, rtc приехал и мост помирает, это я уже нашёл, может есть ещё что то. |
olegkeeeee [ 17 янв 2022, 11:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: P8H77-M PRO postcode12 asus surge protection |
Было недавно такое с платой Asus P5Q SE правда на 775м старом сокете. Дело дошло до маразма ))) Помогло просто трогание перемычек по питанию USB (5V or 5Vsb). Но на вашей плате таковых перемычек нет. По сему проверьте целостность портов USB на механические повреждения, а так же линии RxTx. И кстати попробуйте подкинуть другой блок питания! |
Digidoid [ 17 янв 2022, 17:25 ] | |
olegkeeeee писал(а): подкинуть другой блок питания! вторая строка первое слово. я блок память и процессор ставил другой. olegkeeeee писал(а): а так же линии RxTx все проверены, было бы с usb проблемы не было бы инита не на одном из биосов (могу ошибаться) тема закрыта приговорён хаб, выдано клиенту. |
