Текущее время: 25 апр 2024, 11:14
 Заголовок сообщения: ROG STRIX X470-F GAMING Нет питания ЦП
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 14:21
На МС написано ASP1405I, он же IR35201? на сколько я понял. На 21 пин должен приходить сигнал включения.
Цитата:
VR Enable Input. ENABLE is used to power-on the regulator, provided Vin and Vcc are present.
ENABLE is not pulled up in the controller. The polarity of the chip enable function is bit-settable to
either an active high or an active low configuration. When the controller is disabled, the controller
de-asserts VR READY and shuts down the regulator. ENABLE pin cannot be left
floating. ENABLE pin must be pulled high or low.
Но от куда он идет не могу найти, перебрал похожие схемы, реализовано везде по разному. Кто-нибудь чинил подобные платы? Какой порядок запуска тут?
У мульта it8665e везде потыкал, нет связи с Enable шима
 Заголовок сообщения: Re: ROG STRIX X470-F GAMING Нет питания ЦП
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 20:46
Для ASP1405I (21 -нога) должны подняться SLP , 12V, 3V, 5V то есть основные питания , VDDQ ,VCCIO и т.п. .Можно пойти другим путем --взять POWER S. с гигабайтовской Х470
перенести логику работы на асус и ломаем мозг или схему на асус 550(там другая ASP и тоже ломаем мозг применительно к своей плате) .На АМ4 все попроще выглядет ,чем типа на интеле.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 21:25
Нашел, два сбитых резистора у ОУ. Сбиты очень ровно, под ноль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix X470-I Gaming сбиты элементы и 0,85В на флешке
в форуме Asus
HeXakep
19 дек 2022, 09:12
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix X470-F не грузится
в форуме Asus
Nekit69
1057
07 дек 2022, 04:23
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix X470-F Gaming rev. 1.02
в форуме Asus
SanSasha
14
2514
10 ноя 2020, 21:57
SanSasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS STRIX X470-F GAMING (rev:1.02) горит DRAM. Нужен bios под программатор.
в форуме Asus
Ksercss
20
3188
18 дек 2020, 12:11
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus strix x470-i gaming rev1.02 сбит елемент
в форуме Asus
sensey
02 сен 2021, 00:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
