Текущее время: 23 апр 2024, 23:49
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus z97 A не изображения с видеовыходов Добавлено: 18 янв 2022, 02:01 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
GrGosha писал(а): не выводит изображение с распаянных на плате видеовыходов (VGA HDMI) а с DVI, DP что?
masterdums
Заголовок сообщения: Re: Asus z97 A не изображения с видеовыходов Добавлено: 21 янв 2022, 10:07 |
Зарегистрирован: 24 апр 2020, 02:53 Наличности на руках: 40.04
Сообщения: 20 Откуда: Россия
deacon писал(а): И МЕ тоже не определялся? Нет с МЕ было все в порядке. Нужно мерить напряжение 1.05ME Если завышено, то RT8065 под замену. (такое тоже было, по моему даже на z97-a) И автор не ответил чем он шил БИОС (пока могу писать только одно сообщение в час)
masterdums
Заголовок сообщения: Re: Asus z97 A не изображения с видеовыходов Добавлено: 21 янв 2022, 12:53 |
deacon писал(а): Если это питание есть и нет версии МЕ, то хаб. Если этого питания нет, и нет enable на его шимку, то тоже хаб Если питание завышено. Вместо 1.05в. будет 1.15в. 1.20в. то МЕ тоже не будет. (если конечно хаб выжил)
masterdums
Заголовок сообщения: Re: Asus z97 A не изображения с видеовыходов Добавлено: 26 янв 2022, 19:01 |
Kratos73 писал(а): Для проверки сокета нужен спец тестер в разъем ОЗУ Этим тестером вы не проверите те пины про которые я писа. Я их вызванивал в ручную.
