Заголовок сообщения: ASUS H97 pro не работает сеть
Добавлено: 18 янв 2022, 19:21
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 16:40 Наличности на руках: 1.07 Сообщения: 84 Откуда: Россия
На плате не работает сеть, обычно такого рода проблемы решались прошивкой MAC адреса, здесь не помогает. На плате был заменен хаб, мульт.
Сетевой контроллер Intel I218V - где найти такой контроллер?
deacon
Заголовок сообщения: Re: ASUS H97 pro не работает сеть
Добавлено: 18 янв 2022, 19:45
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 13:43 Наличности на руках: 4.12 Сообщения: 297 Откуда: Нижний Новгород
А у него точно мак адрес нормальный? И линии, что идут на хаб проверить бы
eugkov
Добавлено: 19 янв 2022, 09:39
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 8.53 Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
чистый биос шился?
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52, psyche и гости: 14
