Текущее время: 20 апр 2024, 03:17
Macick0078
Заголовок сообщения: P8Z68V-LX не включается с кнопки Добавлено: 21 янв 2022, 13:40 |
Сообщения: 104 Откуда: Кировоград, Украина
Всем привет, давно не писал сюда. Есть плата которая не включается с кнопки, напряжение на кнопке есть, при нажатии проседает почти до 0 , на мультик приходит PWRBTNIN# и опускается до 0, с мульта сигнал PWBTN# тоже до хаба есть. При отпущенной кнопке SLP S3# 0-вольт, но при нажатии не поднимается до 3вольт., но, если поднять ногу мульта SLP_S3 то плата включается с кнопки и работает.Замена мульта не помогла. Если на АТХ колотке пинцетом замкнуть зелённый на землю то плата включается и если нажать на кноапку то пойдут пост коды и загружается винда, сеть и звук там работают. Кто может толкнуть меня в нужном направлении, как правильно отслеживать порядок сигналов или может кто то имеет подобный опыт . Буду благодарен за любую помощ
Заголовок сообщения: Re: P8Z68V-LX не включается с кнопки Добавлено: 21 янв 2022, 14:51 |
Сопротивление относительно земли на slp_s3# и отдельно на соответствующем выводе MIO? Уровень на линии, когда плата осмысленно запускается? RSMRST# ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: P8Z68V-LX не включается с кнопки Добавлено: 25 янв 2022, 23:27 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Macick0078 писал(а): если поднять ногу мульта SLP_S3 то плата включается с кнопки и работает поднимите ногу и используйте плату ))
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: P8Z68V-LX не включается с кнопки Добавлено: 15 фев 2022, 12:08 |
aleksros писал(а): поднимите ногу и используйте плату )) это не решение проблемы
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
P8Z68V-PRO нет реакции на кнопку вкл.
в форуме Asus
Maxxseem |
24 |
1128 |
30 ноя 2023, 10:04
Maxxseem
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
10800 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad |
0 |
1914 |
29 авг 2017, 13:49
antihrist-ad
NP-R580-JS04RU (BREMEN-M rev1.0) Включается и выключается с кнопки, нет старта
в форуме Samsung
дядя Саша |
8 |
2326 |
18 сен 2019, 21:41
User1975
HP Presario CQ62-a10SY (Safina) Включается без нажатия кнопки, загрузки ОС нет, экраны тёмные
sys-ted |
6 |
3309 |
24 апр 2014, 21:39
Modern54
