Текущее время: 25 апр 2024, 18:36
Macick0078
Заголовок сообщения: P8Z68V-LX не включается с кнопки Добавлено: 21 янв 2022, 13:40 |
Сообщения: 104 Откуда: Кировоград, Украина
Всем привет, давно не писал сюда. Есть плата которая не включается с кнопки, напряжение на кнопке есть, при нажатии проседает почти до 0 , на мультик приходит PWRBTNIN# и опускается до 0, с мульта сигнал PWBTN# тоже до хаба есть. При отпущенной кнопке SLP S3# 0-вольт, но при нажатии не поднимается до 3вольт., но, если поднять ногу мульта SLP_S3 то плата включается с кнопки и работает.Замена мульта не помогла. Если на АТХ колотке пинцетом замкнуть зелённый на землю то плата включается и если нажать на кноапку то пойдут пост коды и загружается винда, сеть и звук там работают. Кто может толкнуть меня в нужном направлении, как правильно отслеживать порядок сигналов или может кто то имеет подобный опыт . Буду благодарен за любую помощ
igils
Заголовок сообщения: Re: P8Z68V-LX не включается с кнопки Добавлено: 21 янв 2022, 14:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
Сопротивление относительно земли на slp_s3# и отдельно на соответствующем выводе MIO? Уровень на линии, когда плата осмысленно запускается? RSMRST# ?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: P8Z68V-LX не включается с кнопки Добавлено: 25 янв 2022, 23:27 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Macick0078 писал(а): если поднять ногу мульта SLP_S3 то плата включается с кнопки и работает поднимите ногу и используйте плату ))
Macick0078
Заголовок сообщения: Re: P8Z68V-LX не включается с кнопки Добавлено: 15 фев 2022, 12:08 |
aleksros писал(а): поднимите ногу и используйте плату )) это не решение проблемы
