Текущее время: 02 май 2024, 19:06
vova_w810i
Заголовок сообщения: Нужен дамп BIOS Asus P8H77-M Добавлено: 23 янв 2022, 13:34 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Ищу дамп биос слитый с рабочей платы Asus P8H77-M Rev 2.00 с офф.сайта заливал плата не стартует, при заливке не родного биос от платы Asus P8H77-M LE плата стартует и заходит в биос, почему так, не пойму)) биос обрезал и программкой и вручную, нет старта, может дамп с рабочей платы поможет. вот похожая тема: viewtopic.php?f=224&t=78808, здесь на форуме лежит дамп, но архив бытий
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Asus P8H77-M Добавлено: 25 янв 2022, 21:46 |
здесь в проблема в чем то другом, уже и с не родним биосом не запускается)) панельку под флешку заменил, без результата. кроме залипшего PCIRST#, отсутствует одна генерация на клокере CK_100M_PCH, а остальные CK_100M_SATAN и CK_96M_PCHN есть, клокер ICS9LRS4206AKLFT менял, без изменений думаю где то поплил смд резюк или кондер, или мост в отвале
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS Asus P8H77-M Добавлено: 20 фев 2022, 18:42 |
Slavick2003 писал(а): Пока мысли кончились. у меня тоже)) перепробовал почти все версии биос с офф.сайта, без результата. а вот с народним биос стартует))
