Текущее время: 15 июн 2024, 02:30
Алексей056
Заголовок сообщения: P8H61-MX re 1.02 не выводит изображение Добавлено: 05 фев 2022, 17:58 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 14.88
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Приветствую уважаемые ремонтники. Попала данная плата с убитым хабом (линии ЮСБ). Заменил. Ситуация следующая: при первом включении не работала фаза питания процессора P_VCORE_PH2_20, заменил шим, фаза завелась (включается через некоторое время после нажатия на кнопку). При втором включении все питания поднились, кроме фазы P_GFX_PHASE_20, решил заменить драйвер, результата не принесло (на драйвер управляющие сигналы приходят). Проверил S_SLP_S3# и S_SLP_S4# поднимаются, S_PLTRST# снят, генерация на кварце есть. Куда обратить внимание? Что мешает запуску. П. С. Хаб был снят с донора (рабочий), биос шил, на отсутсвие ОЗУ реагирует писком бипера. Проверил поднятие сигналов по POWER on SEQUENS, отклонений не обнаружил.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: P8H61-MX re 1.02 не выводит изображение Добавлено: 05 фев 2022, 21:24 |
Сергей 72 писал(а): Что посткарта говорит? На DDR все питания присутствуют? как себя сокет чувствует, в частности dmi/fdi контакты?
Пост карта 00 показывает (подключаю к PCIx1, заметил что иногда пост карта не показывает на асусах). На слотах ДДР все напряжения присутсвуют. Сокет обсмотрел весь, были загнуты ножки, поправил. Проверил ДДР тестером все огоньки горят (которые должны гореть). Имеется сокет-тестер, проверил падение напряжение, отклонений не нашёл.
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: P8H61-MX re 1.02 не выводит изображение Добавлено: 06 фев 2022, 01:26 |
vova_w810i писал(а): в разъеме PCIe-x1 на платах Asus постка вам ничего не покажет!!! на ней есть же разъем LPC_DEBUG, подключайте и смотрите Знаю. Придется колхозить переходник)
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: P8H61-MX re 1.02 не выводит изображение Добавлено: 06 фев 2022, 21:27 |
vova_w810i писал(а): на ней есть же разъем LPC_DEBUG, подключайте и смотрите Вообщем подключил к данному разъему пост карту (TL460s Plus). Показывает 00 и горит PCI RST, остальные светодиоды не горят (вытащил память ситуация не поменялась, спикер пищит на пост карте тоже самое). Вот смущает при подаче питания с БП пост карта не показыает дежурку. Так и должно быть? ---------- Добавлено спустя 10 минут 50 секунд: ---------- Алексей056 писал(а): должно быть? Нашел распиновку, согласно схемке питание на этот разъём не приходит
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: P8H61-MX re 1.02 не выводит изображение Добавлено: 07 фев 2022, 16:26 |
Rimlen писал(а): Питание видео ядра (P_GFX_PHASE_20) CPU поднимется в последнюю очередь,после нормальной инициализации, а у Вас даже постов нет. Так вот и вопрос почему нет? Проверил шевеление на биосе, при включении коротковременно проходят пакеты и тишина.
