Текущее время: 28 апр 2024, 03:59
 Заголовок сообщения: ASUS Prime H310m-r R2.0 КЗ по +3VSB
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 00:40
Добрых вечеров! Плата ASUS Prime H310m-r R2.0 Короткое +3VSB после лигнейника.
У кого есть boardview посмотрите с чего начать? вроде как звук а потом хаб и всё?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime H310m-r R2.0 КЗ по +3VSB
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 06:00
На практике кз ищу с помощью БП и тепловизора. Но чаще тепловизор не нужен. Был такой случай. Планшет дико быстро разрежается. Зарядил ак и подключил. Трогаю плату и вдруг в палец как нож, смотрю на него а там прямоугольное прожжённое отверстие. Нашел таки smd кондер пробитый. КЗ если не в ноль то будет греться, ограничение тока ставить с умом и осторожностью.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 10:21
Модератор
Модератор
MaximuSIMX
Звук не сидит на +3VSB. На то она и дежурка логики. Мульт и хаб основные потребители.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime H310m-r R2.0 КЗ по +3VSB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 11:54
100% хаб, померьте сопротивление на кондерах подложки хаба
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME H310M-R R2.0 установка Windows 7
Trom
09 апр 2020, 13:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME H310M-R R2.0 сбит конденсатор
в форуме Asus
Kolyivan
18
4059
12 май 2021, 21:30
Kolyivan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus PRIME H310M-K нужна борда опознать конденсатор
в форуме Asus
Lost code
15 фев 2022, 16:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime H310M-E rev 1.02
в форуме Asus
Karr
05 май 2022, 19:27
Karr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME H310M-R R2.0 нет изображения нужен дамп биоса
в форуме Asus
Жалгас
1454
18 мар 2024, 17:13
