Текущее время: 20 май 2024, 09:06
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
prince
Заголовок сообщения: Re: Z-97A циклический рестарт Добавлено: 02 ноя 2021, 15:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
unno писал(а): перед смертью начали отваливаться Какой период отваливания? Сколько отработала?? Не роняли?
unno
Заголовок сообщения: Re: Z-97A циклический рестарт Добавлено: 02 ноя 2021, 16:50 |
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 11:56 Наличности на руках: 42.14
Сообщения: 19 Откуда: Сергиев Посад
prince писал(а): Какой период отваливания? Сколько отработала?? Не роняли? За полгода начались проблемы, 3 года отработала, не роняли + Визуально PWR_LED горит тусклее, чем TPU_LED и EPU_LED (если их включить)
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Z97A циклический рестарт Добавлено: 05 ноя 2021, 12:37 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
unno писал(а): диски, звук и юсб С такими симптомами похоже на хаб. Напряжения, раз плата начинает инициализацию, должны быть в норме. Но проверить тоже не мешает. Основные, питание процессора, хаба, дежурное, память, втт памяти и т.д. на бордвью смотрите по дросселям и электролитическим конденсаторам, они обычно подписаны где какое должно быть. Проверьте для начала usb, на диодной прозвонке красный на общий, черный на D+,а потом D-, на всех портах должны быть приблизительно одинаковые показания. Так же желательно приобрести пост карту.
unno
Заголовок сообщения: Re: Z97A циклический рестарт Добавлено: 21 ноя 2021, 16:50 |
prince писал(а): Как дела с ремонтом? На каком этапе застряли?? пост карту не пробовали подключать? Процессор, хаб греются Померил все usb - сопротивление на d+ d- относительно земли везде 420-430 Скачал boardview платы и ASUS Z97-A Repair Guide, промерил отмеченные точки: https://imgur.com/yFbcfiBPU111 VCCIN=1.75 PU202 VTTDDR=0.75 PQ3013 DUAL=1.5 PQ3008 PCH=1.07 PU301 VLX=1.5 PU602 DUAL=5.03 PL1 ME=1.06 O2PQ1 VSB=4.96 TPM VSB=3.27 PQ706 DUAL_USBKB=5.04 PU300 VSB_ATX=3.35 пост-карты нет
Последний раз редактировалось unno 21 ноя 2021, 21:10, всего редактировалось 2 раз(а).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z97A циклический рестарт Добавлено: 21 ноя 2021, 17:26 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
unno писал(а): ASUS Z97-A Repair Guide, промерил отмеченные точки На репаире указаны значения в режиме диодной прозвонки ,на отключенной,голой плате.Их надо измерить и поточнее сравнить(Pink number is Diode resistance to GND(without any part on MB)(multi meter “VΩmA” port touch GND).Напруги тоже надо промерять ,только необходимо указать в каком режиме измерялось(в деж. после кнопки вкл. и т.д.) ---------- Добавлено спустя 11 минут 28 секунд: ---------- unno писал(а): уходит в ребут через 10сек Одна из первых причин - сокет .Смотреть внимательно под разными углами с большим увеличением. Последняя причина тоже нет контакта, только в хабе. Еще между бывает много всяких неприятностей.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z97A циклический рестарт Добавлено: 21 ноя 2021, 20:58 |
unno писал(а): без разборок Под радиатором хаба надо посмотреть -нет ли окислов на конд. .и вообще. Сопр. питания хаба пропустили PQ3008 +1.05PCH .
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Z97A циклический рестарт Добавлено: 21 ноя 2021, 22:31 |
alex68q писал(а): Сопр. питания хаба На дросселе надо смотреть 22--35 должно быть ,сопр. конденсаторов на подложке хаба так же не мешает проверить. Ну и если все так хорошо, надо все таки пост карту искать,можно правда еще память внимательно глянуть, но там DDR тестер желателен. Биос - есть чем глянуть, а так же есть на чем писать?
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Z97A циклический рестарт Добавлено: 21 ноя 2021, 23:55 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 03:01 Наличности на руках: 21.67
Сообщения: 110 Откуда: Москва
Вложение: z97a.jpg Вот дроссель, например Чип снимать не надо!!!!! Программатор нужен, по-любому!!!
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Z97A циклический рестарт Добавлено: 27 ноя 2021, 20:17 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
На планке памяти все питания есть (4 замера)? Если да, то после unno писал(а): диски, звук и юсб самая большая вероятность, как уже писали выше - отвал хаба, т.к. ещё и не вычитывается SPD памяти, отсюда и код 55. В любом из 4-х слотов код 55? Контроллер памяти в процессоре не исключается.
