Текущее время: 28 апр 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: Asus p8z77-v Deluxe 1.03 Не видит сеть RTL8111
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 10:13
Asus p8z77-v Deluxe 1.03 Не видит сеть RTL8111. Принесли плату с якобы не работает звук. Не было Alc898 вместо него запаял Alc892 как тут советуют и убрав один конденсатор. Звук появился. Но как оказалось на мат плате три сетевых две Lan и Один WiFi. Одна не работает RTL8111f. Калиться сильно. Стал смотреть ее кто то уже паял и не так запаял по ключу. Отпаял поставил рабочую. Но она не видится системой, хотя лампочки заморгали на Lan разъеме. Прошил. Mac думаю не причем иначе бы виделась с воск. знаком. есть подозрения что сгорели линии обмена, либо сигнал тактирования. Обвязку всю прощупал на кз. вроде норм. кодек пару раз перепаивал. Генерация на кварце есть, 1в, 3.3в есть. Lan такируется от внешнего генератора и RX,TX идут через мостик PCI-ex. Думаю что либо линии по клоку сгорели либо линии по мостику. Но никогда не видел как там идут обмены по RX,TX надо их пощупать верно или они могут быть в кз а так же тактирование от внешнего генератора если там кз либо нет обменов то дело уже не в сетевой? Может кто то подтолкнуть... опыта немного именно по этим линиям. И как идут обмены по RX,TX постоянно или в какой то момент надо смотреть??
Вложение:
Борда.
https://smd.db-x7.ru/load/boardview_mat ... 73-1-0-221
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8z77-v Deluxe 1.03 Не видит сеть RTL8111
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 15:56
Я в правильном направлении рассуждаю или никто так не делал?? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 21:44
Проходные кондеры по 17 и 18 ногам в норме?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 07:55
Проблему решил отвечу чуть позже. Их проверил в первую очередь но я не вижу там обменов... Просто поднятый уровень и все. Как и когда смотреть RX-TX обмены или я чего то не понимаю???
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8z77-v Deluxe 1.03 Не видит сеть RTL8111  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 15:43
Вот решение проблемы... многие после обновлений столкнулись и несли платы в сервис и по гарантии. Думая что сетевая не работает.
https://www.asrock.com/support/faq.ru.asp?id=277
"Необходимо удалить драйвер ACS-6xxxx и после перезагрузки системы, сетевой контроллер будет функционировать"
Но все же кто подскажет как и когда смотреть RX,TX обмены!!!! Тему закрой чуть позже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
11
4188
19 сен 2019, 18:32
den2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-v Deluxe запускается и зависает с Q-code 15.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
username
47
19218
10 май 2018, 19:57
freement Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8Z77-V DELUXE
в форуме Asus
KimSS
2575
12 май 2018, 17:08
KimSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти элементы на плате Asus p8z77-v Deluxe
в форуме Asus
Lone7Rabbit
29 июл 2018, 19:27
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z77-V Deluxe Интересное поведение.
в форуме Asus
ivanshark
10
2115
30 окт 2023, 22:34
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 19
