Текущее время: 27 апр 2024, 22:19
 Заголовок сообщения: asus prime h410m-r нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 19:13
asus prime h410m-r нужен дамп биоса. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: asus prime h410m-r нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 19:31
С официального сайта пробовали BIOS?
https://www.asus.com/ru/SupportOnly/PRI ... Desk_BIOS/
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 20:49
да пробовали, 16 777 216 байт размер оригинального дампа, с офф сайта 16 781 312 байт. куллер проца периодически крутится и останавливается.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 21:35
С официального сайта надо обрезать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 21:37
как обрезать? я не умею, может подскажите как?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 21:41
Можете попробовать.
Для обрезки BIOS с расширением .CAP делает программа CAP_to_BIN.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 10:18
благодарен совет и готовый биос. тему можно закрывать
 ! igils писал(а):
тему закрывает ее автор. Есть кнопки для этого.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 12:19
Плата запустилась? BIOS подошел?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME H410M-K R2.0 биос
в форуме Asus
nSerGn
13
3312
13 фев 2023, 20:23
victor_slv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime H410M-K rev. 1.0 нет VCORE при вставленном процессоре
в форуме Asus
Pc_Nix_Info
07 мар 2024, 09:49
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prime h410m-a ищу номиналы элементов.
в форуме Asus
Alex_Samorukov
29 янв 2022, 18:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prime H410M-K падают все напряжения с колодки ATX при старте платы
в форуме Asus
Pc_Nix_Info
29 фев 2024, 11:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H410M-A Pro (LGA1200) нет старта (принудительно старт есть и картинка есть)
в форуме MSI
OKService
01 дек 2021, 18:21
OKService Перейти к последнему сообщению
