Текущее время: 28 апр 2024, 05:36
serg0314
Заголовок сообщения: P7H55. Ремонт и восстановление MAC адреса. Добавлено: 07 мар 2022, 14:28 |
Зарегистрирован: 20 дек 2021, 14:18 Наличности на руках: 16.92
Сообщения: 59 Откуда: Ульяновск
Привет мастерам. Прошу помощи в диагностике. Надыбал старенькую материнку, пытаюсь реанимировать. При первых включениях пост-коды начинали идти, до 35 доходили, плата перезагружалась. При этом перезагрузка была при достижении разных пост-кодов. Промерил в тот момент напряжение на памяти - уже не помню какое именно, но вместо 0,75 было 0,9 В. Переставил планку памяти в другой слот, стал мигать красный светодиод рядом с кнопкой MemOK. Нажал на кнопку, мигание прекратилось. Но вроде бы после этого пост-коды не идут, сразу 00 и точка между нулями мигает. Пост-карта китайская, TL460s Plus. Планки памяти на другой материнке заводились без проблем, в том числе после тестов с той, которую изучаю. Прошёл по Power On Sequence. Ресетов не нашёл. Но обнаружил странность в питании ядра процессора. Мосфеты первой и третьей фаз на затворах получают сигналы, а вторая и четвёртая - тишина. Общее напряжение ядра процессора - 0,88 В. Разве такое возможно, чтобы избирательно фазы отключались? ШИМ - ASP0905. На 3 вывод сигнал включения приходит (1,06 В). Даташита нет на неё. Пишут, что ASP0905 == uP6206/uP6219. После того, как плата окончательно перестала посткоды выдавать, промерил напряжение на памяти - всё в норме. VDD, VDDSPD, VREFDQ, VREFCA... Хаб, по-моему, вообще не греется или греется, но очень слабо. Даже без радиатора незаметно. Питание на него приходит, 1,05 и т.п. Сопротивление на конденсаторах хаба после отключения питания - около 35 Ом. ШИМ? Вообще странно - нечётные фазы работают, а чётные - нет.
P.S. На одном известном форуме аналогичную тему создал, но точного подтверждения виновности ШИМ не получил. Прошу помочь, коллеги ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- На замену ничего нет, поэтому хочу убедиться - стоит ли искать ШИМ или плату под доноры или всё-таки хаб как-нибудь... Да, вот ещё. На портах usb напряжение немного отличается. На некоторых портах разница 3-4 сотых, на паре - около 30 сотых. Напряжение в районе 0,45 В.
serg0314
Заголовок сообщения: Re: P7H55 Добавлено: 07 мар 2022, 19:17 |
Биос прошил сразу же. Обмен начинается и быстро прекращается. Буквально полсекунды сигналы промелькивают и на этом все.
Насчёт отключения фаз. Если честно, не слышал об активации энергосбережения во время включения материнки. На этапе загрузки системы надо ли ей что-то сберегать? При включении материнская плата наоборот по логике должна выкрутить на максимум напряжение питания ядра процессора, поскольку ей неизвестно какой процессор воткнут. И она должна запустить любой, даже с самыми хреновыми допусками, которые без изначально повышенного напряжения могут сбоить. Снижение напряжения и отключение фаз вроде из Винды же проводится, после установки программы. Энергосбережение, как мне кажется, может включаться тогда, когда все узлы системы инициализированы и биос полностью прогрузился. Я могу ошибаться, но предчувствие такое, что часть ШИМа в энтой пресловутой EPU не работает и поэтому питание ядра 0,88 В. Если бы другие две фазы работали, то сглаженное действующее напряжение было бы около 1,8-1,9 В. Потом при опросе ВРМ по мере загрузки биоса оно по логике должно быть адаптировано под конкретный процессор. Или я не прав? CPURST не поднимается...
Если есть возможность - померьте: 1. Сопротивление на конденсаторах хаба. 2. Есть ли разброс на дата-линиях usb? 3. Какое напряжение приходит на P_VCORE_EN (3 вывод микросхемы ШИМ ASP0905)?
3450d
Заголовок сообщения: Re: P7H55 Добавлено: 08 мар 2022, 14:16 |
Зарегистрирован: 03 мар 2022, 21:56 Наличности на руках: 17.03
Сообщения: 10 Откуда: Тула
Обмен есть уже хорошо, точно уверены в исправности проца и всего остального? На счет того какое напряжение подавать врму - в самом начале запуска запускается система питания логики процессора, она же cpu vtt, и процессор по svid линиям "говорит" шимке какое напряжение ему нужно. Он делает это и во время работы, в зависимости от нагрузки и частоты выставляя нужное ему напряжение. Режим энергосбережения epu не включен если его не включить, а активное число фаз всегда управляется шимом если это не отключить в биосе, конечно. зачем ему запускать все фазы сразу(а на p7pp5d их кстати 14 штук) если нагрузки практически нету. У msi на 1155 похожая технология, тоже работает и при запуске, так что по этому поводу не переживайте. На моей напряжение на врме сразу после запуска - 0,9в. проц i5 750. SrM писал(а): 3. Какое напряжение приходит на P_VCORE_EN (3 вывод микросхемы ШИМ ASP0905)? Шим на моей увы другой, asp0800. Оно и понятно посмотря на различия в врм) Ну если врм проца запускается то логично что приходит туда высокий уровень, достаточный для того чтобы микросхема поняла что врм надо запустить. SrM писал(а): Есть ли разброс на дата-линиях usb? нету, его и не должно быть сильного. Если есть кз или обрывы то хаб или контроллер который отвечает за данные юсб(если вообще таковые есть) труп. На всех дата линиях у моей примерно 610-615 в диодной прозвонке. Сопротивление по питанию хаба - 25 ом. На счет ресета проца - если сигнал без # в конце значит при высоком логическом уровне ресета то на что он подан должно "спать", # же значит инверсивный сигнал, наоборот. Если сигнал называется CPU_RST без # и он находится в низком логическом уровне - значит в вашем случае проц не спит, все хорошо. А что по ресету на передней панели кнопок, есть 3.3 на нем?
serg0314
Заголовок сообщения: Re: P7H55 Добавлено: 08 мар 2022, 19:41 |
3450d писал(а): точно уверены в исправности проца и всего остального? Да. На других матерях работали. 3450d писал(а): в самом начале запуска запускается система питания логики процессора, она же cpu vtt Это напряжение 1.12 В после запуска. 3450d писал(а): и процессор по svid линиям "говорит" шимке какое напряжение ему нужно. Он делает это и во время работы, в зависимости от нагрузки и частоты выставляя нужное ему напряжение. Режим энергосбережения epu не включен если его не включить, а активное число фаз всегда управляется шимом если это не отключить в биосе После загрузки сразу выдающими сигнал являются 2 фазы из 4. Две другие должны подключиться чуть позже. Насколько я понимаю, этот момент заметен не только на осциллографе, его можно определить по изменению скорости вращения вентилятора кулера процессора. Когда оставшиеся фазы подключаются, то кулер сбрасывает обороты. Когда я в самом начале запускал плату и она начинала выдавать пост-коды, то кулер (4-пиновый) сначала выкручивался на максимум и потом через пару секунд снижал обороты. А теперь, когда пост-коды вычитка биоса прекратилась и пост-коды не идут, кулер вращается после запуска с постоянной скоростью. 3450d писал(а): На счет ресета проца - если сигнал без # в конце значит при высоком логическом уровне ресета то на что он подан должно "спать", # же значит инверсивный сигнал, наоборот H_CPURST# == 0. А хотелось бы видеть напряжение на нём. 3450d писал(а): А что по ресету на передней панели кнопок, есть 3.3 на нем? Если Вы о pwrbtn, то до включения 3,4 В. После замыкания контактов на нём напряжение падает до 0 и после этого тут же поднимается до 3.4 В. 3450d писал(а): активное число фаз всегда управляется шимом если это не отключить в биосе, конечно Посмотрите, пожалуйста, на своей плате - после ВКЛЮЧЕНИЯ платы на всех ли фазах питания ядра процессора сразу есть напряжение? И если часть фаз Vcore отключено сначала, то совпадает ли момент их подключения со снижением скорости вращения кулера? У меня VTT поднимается. Две фазы из 4 подключаются. И на этом стопорится. ---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 45 секунд: ---------- Мульт от блока питания получает сигнал PWROK, а сам в хаб не выдаёт. По PoS до этого PCH_VRMPWRGD после включения поднимается до 3.3 В. Надо от шимки процессора отстать, думаю. PLT_RST нет, соответственно и на CPU_RST тихо. Вычитка биоса отсутствует, да и откуда ей взяться. Надо посмотреть ещё раз питания на хабе
serg0314
Заголовок сообщения: Re: P7H55 Добавлено: 10 мар 2022, 23:11 |
Продолжаю исследовать сабж. Материнка прикидывается мёртвой, но при этом живёт своей жизнью. Как-то внезапно появились сигналы на двух фазах питания проца, на которых раньше не было ничего. Пару дней не было напряжений, а тут на тебе. Теперь с самого включения сигналы на всех 4 фазах. Но как не было, так и нет pwrok. Заметил странную вещь - на сетевом разъёме постоянно горит левый верхний (оранжевый) индикатор. Хотя сетевой кабель не подключен. Горит даже в дежурном режиме, вне зависимости от того, включена плата или нет. На бордвью к этой плате есть такой сигнал - S_LAN_PWROK. Напряжение на нём после включения платы не поднимается. На повер он секвенс от похожей платы pfmrst указывает на сетевуху. На 25-мегагерцевом кварце рядом с сетевухой какая-то хрень. Пила то появляется, то пропадает. Словно типа передаёт что-то. В космос, что-ли? Этот кварц между выводами сетевухи L_XIN и L_XOUT На сетевом кодеке (RTL8112L) на нескольких выводах есть сигнал L_1.2VSB. В дежурном режиме там 0,93 В, причём постоянно - включена плата или нет. Откуда оно берётся - непонятно. Судя по всему, сам кодек его что-ли делает из 3VSB? И что это за кодек такой? Даже на сайте реалтека даташита нет. Перемаркер асуса? Напряжение 3,3 В. на сетевухе есть. В выключенном состоянии на PCIe на B11 есть 3,3 В. X_wake# называется. И идёт в хаб. Но вроде так и должно быть. Кодек греется при выключенной плате. 50 градусов на нём.
serg0314
Заголовок сообщения: Re: P7H55 Добавлено: 12 мар 2022, 10:50 |
Судя по всему, проблема где-то в районе хаб-клокер-мульт. Только не знаю как локализовать неисправность. Но не сетевой кодек. Его снимал - на 25 мГц кварце сигнал пропадал, светодиод на сетевом разъёме переставал гореть. Даже не стал новый ставить, этот же вернул. Сеть заводится сама по себе. Напрямую с хабом кроме как через wake и PLTRST# не связана. Напряжение Wake - 3.3 В. на B11 PCIe. Что-то заводит сеть. На клокере 14,2 МГц есть, постоянно синусоиды. А на сетевом кодеке сигнал то появится, то исчезнет. Сетевой кодек активен даже при отключённом питании процессора. Общего клока нет, но сеть как бы активна. Из даташита на похожий кодек 8111L: "LANWAKEB Power Management Event: Open drain, active low. Used to reactivate the PCI Express slot’s main power rails and reference clocks." В активном состоянии низкое напряжение. Следовательно, получается, не хаб сеть будит.
dak20
Заголовок сообщения: Re: P7H55 Добавлено: 12 мар 2022, 11:45 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 83.57
Сообщения: 428 Откуда: Kazakhstan
Напряжение есть на всех фазах здесь при вкл. Помойму только одна фаза 4 вкл\выкл здесь(если и не будет то только на ней на одной при вкл точно не помню). Причем тут все фазы связаны с мультом и если одна фаза сгорит вам надо будет менять мульт. Тоже намучился в свое время с ней. Что у вас на шимке PGOOD есть? Таких плат много у меня везде не стабильно работают. Пускаю их на разбор, честно думаю что связь с браком сплава у них при сборке либо схемотехника такая где то просчитанная Проверьте все плечи на пробой по минусу и плюсу, есть на предрайвере сигнала во время включения 4 фазы. Капайте шим обвязку так же 5 и 3.3 vsb проверьте. На трех фазах стабильно должно быть все 4-я не помню но при вкл. вроде тоже должно потом уже после запуска он вкл\выкл ее... Поднимите ножку мульта PWROK есть ли что то на ней.. если есть то это хаб сдох и он садит на землю.. То о чем вы говорите расколбас на фазах, был связан с тем что путали при прошивке биосы... проверьт точно ли зашит тот биос... так как начало везде одинаковое P7h55 а вот дальше lx, si, m путают... Заниматься ресетами, сетевыми пока рано надо что бы PWROK поднялся... Ну и из практики таких мультов много поменял. Они есть на многих 775 платах, начните с замены оного если фазы не пробиты и везде на затворы приходят сигналы... Если 2ая фаза молчит транзисторы целые, то меняйте шим. 3 должны вкл, 4ая не уверен но на стадии биоса тоже должна быть... Ход мыслей понятен налеюсь.
serg0314
Заголовок сообщения: Re: P7H55 Добавлено: 12 мар 2022, 12:26 |
dak20 писал(а): Напряжение есть на всех фазах здесь при вкл. Раньше у меня только 2 фазы врубались, 2 молчали. Теперь все активны при включении. 0,88 В. на всех. Что стало причиной - непонятно. dak20 писал(а): Что у вас на шимке PGOOD есть? Есть сигнал P_VCORE_EN, на нём после включения 1,06 В. И на P_Vcore_PG 1,09 В. dak20 писал(а): Проверьте все плечи на пробой по минусу и плюсу Не пробиты. dak20 писал(а): На трех фазах стабильно должно быть все 4-я не помню но при вкл. вроде тоже должно потом уже после запуска он вкл\выкл ее 4 фаза появилась, теперь все работают. Плата живёт своей жизнью. dak20 писал(а): проверьт точно ли зашит тот биос Точно тот, какой надо, от той же самой платы, без букв lx и т.п. 2 разных версии шил, результат один и то же. dak20 писал(а): Заниматься ресетами, сетевыми пока рано надо что бы PWROK поднялся Меня смущает то, что на выключенной плате в дежурном режиме горит оранжевый светодиод на сетевом разъёме. Я так понимаю, общий PWROK поднимается после того, как локальные PWROK-и поднимутся. У меня есть B_ATX_PWROK, а также S_MEPWROK и S_MEPWROK_R. Но нет S_LAN_PWROK. Сетевуха ведёт себя странно. На условно-рабочей плате (такой же, но -m-lx на конце), да и на любых других рабочих в дежурке сетевой разъём не светится. Я попытался её снять, надеялся, что в ней причина. А по факту она, видимо, - следствие. Что-то её активирует...
Последний раз редактировалось serg0314 12 мар 2022, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
dak20
Заголовок сообщения: Re: P7H55 Добавлено: 12 мар 2022, 12:34 |
Поднимите PWROK ножку мульта появляеться что нибудь? Пока не лезть в сеть. 3vsb_sio есть напряжение? Да эти платы живут своей жизнью не знаю с чем связано поэтому особо их не ремонтирую. Цитата: Но нет S_LAN_PWROK гляну бордвью не понял что это и где то у вас.
serg0314
Заголовок сообщения: Re: P7H55 Добавлено: 12 мар 2022, 13:12 |
dak20 писал(а): Поднимите PWROK ножку мульта появляеться что нибудь? Поднял 82 вывод мульта, который O_PWROK. Поведение платы изменилось. Она 5 раз циклически перезагрузилась. При этом 3 раза стал мигать красный светодиод около кнопки MemOK. Продолжает гореть оранжевый светодиод на разъёме сети. На контактной площадке 82 вывода, на других элементах O_PWROK стал 3,3 В. Здесь напряжения до включения нет, после включения платы поднимается до 3,3 В. Непосредственно на мульте на 82 поднятом выводе, где должен быть O_PWROK, нет напряжения. После того, как плата несколько раз перезагрузилась, выключил и включил снова. O_PWROK на площадке поднятого вывода мульта осталось 3,3 В. Плата теперь не перезагружается. Но при включении один раз загорелся и погас светодиод MemOK. Плата поработав около минуты, перезагрузилась. Светодиод MemOK мигнул пару раз. Хаб стал греться гораздо сильнее. Надо ставить радиатор назад. ---------- Добавлено спустя 16 минут 54 секунды: ---------- В общем, благодаря Вам, dak20, процесс сдвинулся. Спасибище за толчок в правильном направлении. Появились пост-коды. МемОК не просто так мигал. Процесс загрузки останавливается на коде C2 и на посткарте загорается светодиод DRAM. Напряжения на памяти промерил - все в норме. VREFDQ, VREFCA, VTT - 0,76 В., VDD 1,5 В, VDDSPD 3,34 В. ресетов на пост-карте нет, загрузка останавливается на посткоде C2, между знаками горит точка ))) Плата после включения мигает MemOK, загрузка доходит до С2, примерно через минуту плата перегружается.
Последний раз редактировалось serg0314 12 мар 2022, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
serg0314
Заголовок сообщения: Re: P7H55 Добавлено: 12 мар 2022, 23:38 |
Судя по всему, виной всех проблем есть мульт. Просмотрел на бордвью участок со светодиодом по памяти. Светодиод с обеих сторон запитан 3 В и поэтому не светится. Один вывод идёт на мульт. Когда мульт сажает напряжение на выводе MemOK, то светодиод светится, ибо появляется разность потенциалов. Раз напряжения по памяти в норме, планка памяти гиговая, 1333 и проверенная, и напряжения в норме, то проблема скорее не в памяти, а в сигнализаторе ошибок, то есть, в мульте. Учитывая, предыдущие глюки по напряжению ядра процессора и фазам, к чему тоже мульт причастен, то наверное он. Последний раз при включении на фазах я было аж 0,7 В. Зато на всех. Видимо, от мульта все странности. Осталось надыбать где-нибудь старушку-микросхемку. Среди имеющихся у меня плат не нашёл с таким мультом. Судя по дате выхода микросхемы, мог ставиться на последние версии плат на 775 сокете. Типа P5Q и т.п., на 40-й серии чипсетов. Мульт не из дешёвых, наверное, для топовых плат был предназначен. На паре подобных плат на 775 сокете, которые у меня есть, мульты стоят поколением ниже. Заказал в Китае, как получу - поставлю. На сим эксперименты над платой пока остановлю. В общем, насчёт сигнализации ошибки по памяти мне понятно. Блин, интересно вообще. С первого взгляда как бы по памяти ошибки, а на самом деле причина в другом, скорее всего. Сколько подводных камней с этими материнками.
Но вот что пока не могу понять: связь между активной даже в дежурке сетью и мультом. Где он погоду портит? Светодиод горит на разъёме, разъём с сетью связан, а сеть с мультом только через S_PLTRST# (где после отпаивания ножки мульта после запуска поднимается до 2,93 В) и L_ISOLATE# (после запуска поднимается до 3,12 В).
Кто-нибудь в курсе почему так? Не может ли какой-нибудь драйвер клавиатуры глючить и будить мульт в дежурке без всей платы?
dak20
Заголовок сообщения: Re: P7H55 Добавлено: 17 мар 2022, 05:28 |
serg0314 писал(а): Замена мульта ничего не дала. Все те же симптомы. Мульт точно рабочий, пропаяли хорошо и что у него в конце те же символы? Если в работе оного точно уверены, то смотрите даташит на него и что формирует PWROK, смотрите эти линии 3.3v,12v,5v, vsb на соответ ножках его, возможно через резисторы и подтяжки, у вас какого то напряжения тогда нет(либо SLP сигнала он помойму всегда участвует в поднятии PWROK) и они держат на земле PWROK. До PWROK что у вас поднимается по поверсиквенс может что то упустили... SYS_PWROK есть? Он идет вроде с PWR_VRMGOOD(VR_READY) и так же идет на клокер(CKPWRGD), клокер внешний генерит? Потом идет ATX_PWROK с БП и потом уже PWROK c мульта в хаб. Так как я понял у вас начинают бежать пост коды с поднятой ножкой то по факту все фазы выполняются по PS остается тогда смотреть как формирует PWROK на мульте и смотреть линии питания которые к нему идут. Здесь чаще бывает банальный прогар дорожек либо их скол а так же уход в кз емкостей которые сидят на сигнальных линиях мульта по 3.3v,12v,5v, vsb либо SLP зажат каким то устройством сеть к примеру если он участвует.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: P7H55 Добавлено: 17 мар 2022, 10:24 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
dak20 писал(а): пропаяли хорошо и что у него в конце те же символы? Вчера в такую же плату только le вместо IT8718F-s LXS поставил IT8712F-a IXS и плата нормально его переварила, так что к мультам она не привередлива.
dak20
Заголовок сообщения: Re: P7H55 Добавлено: 17 мар 2022, 11:21 |
Цитата: IT8718F-s LXS поставил IT8712F-a IXS Тут надо быть поаккуратнее... если мульт не тот да и еще ниже моделью все что угодно может быть... Во всяком случае гляньте есть по даташиту сигналы которые формируют PWROK но как по мне вам надо мульт тот же поставить иначе лотерея...
serg0314
Заголовок сообщения: Re: P7H55 Добавлено: 04 апр 2022, 22:49 |
Хаб в порядке, проверил. Но вот что непонятно мне, ребята. Купил за 150 руб. убитую материнку на таком же чипсете (сколотый). На ней такой же мульт, что и на моей подопытной. Я этот мульт переставил - материнка показывала пост-коды 00. Я отпаял 82 вывод (O_PWROK) и материнка завелась, картинку биоса показала и сообщила, что не с чего ей загружаться. Это вообще как??? С отпаянной ножкой на мульте O_PWROK - она завелась??? Дважды проверил - ножка в воздухе болтается, материнка заводится. Чего-то в этом мире я видно не догоняю... ---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ---------- Я блин даже в таком состоянии винпе загрузил... Пост-карта на 78 коде повисла во время окончания загрузки биоса, но когда выдался запрос на отсутствие источника загрузки, коды в AA перешли. Я не знаю что точки на посткарте означают. После первой цифры точка мигает. После второй - периодически появляется. И иногда на плате промаргивает светодиод "MemOK"В дежурке и при загрузке как горел светодиод оранжевый на разъёме сети и USB, так и горит. Н-да... Кто что думает? Что за хрень?
Да, и на ножке мульта 2,2 В, на площадке, от которой отпаял этот вывод - 3,3. Напряжения на памяти несколько раз перемерил. Думаю, проблема как-то связана с горящим светодиодом на разъёме сети. Но ранее кодек снимал, безрезультатно.
serg0314
Заголовок сообщения: Re: P7H55 Добавлено: 05 апр 2022, 10:34 |
dak20, cпасибо Вам за помощь.
В общем, несколько старых материнок у меня было, запустил парочку - ни у одной в дежурке светодиод на сетевом разъёме не горит. При подаче принудительно 3,3 В. на вывод некоторые материнки (того же поколения, что и моя h55) - светят, одна на 61-м чипсете - не горит, на H81 - чуть моргает при начальной подаче напряжения. Нашёл ещё один такой же сетевой кодек, покупал давно, поставил. Горение светодиода в дежурке прекратилось. Плата запустилась, после загрузки биоса на пост-карте AA. Моргает точка после первой цифры, иногда начинает моргать точка после второй. Вроде как при переключении графического режима при загрузке операционки. Я посмотрел свой даташит на мульт, не могу найти аналогичный текст. Можете прислать? Я не сохранил дамп биоса когда в первый раз прошивал. Теперь новая сеть пишет о коде 10 и невозможности запустить. Я так понимаю, мак-адрес я стёр, нужно прошивать. И в диспетчере кодек вместо rtl8111L показывает 8111D серию. неужто на перемаркировку попался я?
O_RSTCON#_SIO - 3,3, PWRGD - 3,3 В. При замере плата перезагрузилась, с рядом находящимся slps4 вроде не замыкал... Пальцами не касался. В общем, странности с этой платой.
Н-да, производительность конечно у этой платформы не особо от 775 сокета отличается. У меня на основном компе стоит хеон 5450, хотел эту сделать и тоже хеон поставить, но вот думаю толку не особо будет. i3 530 конечно поживее, но не так, чтобы уж сильно.
serg0314
Заголовок сообщения: Re: P7H55 Добавлено: 05 апр 2022, 14:09 |
Да, вроде заработало после смены мульта и сетевого кодека. Но странные глюки. Когда мерял напряжение на pwrgd (82 вывод мульта) - плата перезагружалась. Не замыкал ничего. Я пока не до конца разобрался как прошивать мак. Использую MAC adress writer от Asrock'а, кодек определяется как 8168D. В выводе pg8168 cплошные нули. Пытался из ДОСа прописать map через PG8168.EXE /efuse /mapmac 8168DEF.MAC - бесполезно Как ей пользоваться? ************************************************************************* * PG8168 - EEPROM/EFUSE Programming Utility for * * Realtek RTL8168 Family Ethernet Controller * * Version : 2.46.0.7 * * Copyright (C) Realtek Semiconductor Corp. 2013. All Rights Reserved. * ************************************************************************* PG Mode is not assigned, default set to eeprom. This is RTL8168D Use EEPROM 93C46 is Selected. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 NODEID = 00 00 00 00 00 00 VID = 00 00 DID = 00 00 SVID = 00 00 SMID = 00 00 PMC = 00 00 CONFIG0 = 00 CONFIG1 = 00 CONFIGX = 00 CONFIG3 = 00 CONFIG4 = 00 CONFIG5 = 00 ROMCONF = 00 LEDCFG = 00 00 ROMBAR = 00 SN = 00 00 00 00 00 00 00 00 CHECKSUM = 00 00 PREFETCHABLE = Disable (00) ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- И странно вообще. На корпусе микросхемы - RTL 8112L. Почему она определилась как 8168D? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- dak20 писал(а): Какой у вас мульт, я вроде на ваш и написал... it8718 Winbond W83667HG-A ---------- Добавлено спустя 50 минут 49 секунд: ---------- Рядом с сетевым кодеком площадка, видимо, под флешку, но она не была установлена изначально. Судя по даташиту, в кодек встроена eeprom'ка. Распиновка 8168 отличается от 8112L, но идентифицируются одинаково...
serg0314
Заголовок сообщения: P7H55 - восстановление MAC после замены сетевухи Добавлено: 05 апр 2022, 20:16 |
В общем, на какой сейчас стадии восстановление старушки P7H55: Изначально я поленился сделать бэкап биоса, просто перепрошил с официального сайта. После замены сетевухи возникла проблема: как восстановить MAC? Материнка запускается, даже винду установил и драйвера. Но в диспетчере устройств в свойствах сетевого адаптера МАК адрес пустой, устройство недоступно (код 10). По всем признакам - надо восстанавливать МАК. Рядом с сетевухой нет отдельной флешки, видимо, данные сетевых настроек прошиваются непосредственно в сетевуху (RTL8112L). Запустил программу pg8168 из-под ДОСа, при pg8168 /r отображает нули везде. В ИД вендора и устройства, а МАКе, в настрйоках - везде, в общем. Кодек определяется как 8168D Пошарил по версиям MAC Adress Writer от Асрока, даже находил конфигурационный файл, при попытке pg8168 /w начинает писать, но потом сообщает об ошибке - неверная контрольная сумма. PG8168.EXE /efuse /nodeid <mac-адрес со стикера материнки> выдаёт ошибку. PG8168.EXE /efuse /mapmac 8168D.MAP тоже не работает. Нашёл дамб биоса, прошил, не работает. PG8168.exe /EFUSE с данными из конфиг файла не работает И постоянно пишет об отсутствии места в efuse. Кто-нибудь в курсе что можно сделать кроме того, что поставить PCI карту))) ? Вот выводы из двух разных каталогов программ. В одном из каталогов был файл 8168d.cfg, его пытался прошить через /w
> pg8168 /efuse
************************************************************************* * EEPROM/EFUSE Programming Utility for * * Realtek RTL8168 Family Ethernet Controller * * Version : 2.63.0.2 * * Copyright (C) 2019 Realtek Semiconductor Corp.. All Rights Reserved. * *************************************************************************
This is RTL8168D Use EFuse EFuse is Full Fail!!! Print Efuse table.... FF FF FF FF FF FF FF FF CF 00 30 21 7F 6C 22 1F 01 23 B2 C1 3A 46 05 3C C4 80 3D E4 78 2A 00 81 9A 9E 18 CA 98 9E 18 CA 98 9E 18 CA 98 9E 18 CA 90 8F 8F 8F 8F 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF 9C FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF PG EFuse is Failed!!!
>pg8168 /vmac
1. This is RTL8168D Use EEPROM 93C46 is Selected. SVID=0000 SDID=0000 MAC_Address=20 CF 30 EC 5D 34
>pg8168 /efuse /vmac
1. This is RTL8168D Use EFuse SVID=0000 SDID=0000 MAC_Address=00 00 00 00 00 30 EFuse Remain 1 Bytes!!!
pg8186 /w
************************************************************************* * PG8168 - EEPROM/EFUSE Programming Utility for * * Realtek RTL8168 Family Ethernet Controller * * Version : 2.32.0.48 * * Copyright (C) Realtek Semiconductor Corp. 2011. All Rights Reserved. * *************************************************************************
93C46 is Selected. BUS=02,DEV=00,FUN=00 IOAddr=D800 Programming the following data to EEPROM: 29 81 EC 10 68 81 EC 10 23 01 04 01 9C 62 00 E0 4C 12 34 56 00 4F C3 FF 04 02 C0 8C 80 02 00 00 11 3C 07 00 10 20 76 00 63 01 01 FF 00 27 AA 03 02 20 9F A6 80 02 00 20 04 40 20 00 04 40 20 20 00 00 20 63 02 35 60 00 0A 00 E0 00 68 4C 00 00 13 00 00 00 B2 73 71 80 87 75 7B 39 CA 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 VERIFY EEPROM by Serial Clock FAILED ! (reg 1: 0 should be 10ec)
PG EEPROM is Failed!!!
pg8168 /efuse /nodeid <my mac address>
This is RTL8168D Use EFuse EFuse is Full Write Mac Address To EFuse is Failed!!! PG EFuse is Failed!!!
pg8168 /efuse /vmac
pg8168 /eeprom /vmac
1. This is RTL8168D Use EEPROM SVID=0000 SDID=0000 MAC_Address=00 04 52 80 25 34
serg0314
Заголовок сообщения: Re: P7H55 Добавлено: 06 апр 2022, 00:17 |
Прошил программатором, сеть в винде определилась. Но МАК не мой ) Спасибо. Файл, как я понял, 2 апреля Вами опубликован, 4 дня назад, как раз я первый и скачал ;) Я так понимаю, в официальном файле биоса с сайта Асуса не вшит MAC. И при обновлении через официальную прогу она считывает тот Мак, что был, и переносит в новую прошивку. А раз я затёр, то и переносить нечего. Но тогда получается в самой сетевухе не прописаны параметры подключения, только в биосе? Посмотрел из ДОСа, через при чтении pg8168 /efuse /r видны настройки (не нули), при указании параметра pg8168 /eeprom - нули.
Интересно, а почему тогда через pg8168 не получается MAC сменить? пишет, что нет места Я что-то уж сомневаться в себе стал. Рядом с моделью платы в белом прямоугольничке штрих-код, под ним : XXXXXXX-XXXXX-60-MIBCR)-A16 0602 Первые 12 чисел и букв - это видимо и есть МАК, далее - серия или партия, и в конце - версия начального биоса. Так? pg8168 /efuse /nodeid <XXXXXXXXXXXX> вводил - не прописывается почему-то...
Да, ранее меня спрашивали - я не ремонтник, любитель, можно сказать. Делаю для себя второй месяц) Если получится доделать эту плату - куплю серверный процессор и поставлю в свой комп вместо другой Асуски на Р35 чипсете с 8 Гб DDR2 ;) и E5450 )
