Текущее время: 06 май 2024, 09:12
FaZa-0
Заголовок сообщения: Z170-A прилетело по дежурке Добавлено: 16 мар 2022, 00:28 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго вечера. Имеется Z170-A, судя по сгоревшему и описанию хозяина платы, умерла от сгоревшего блока питания. Из поменянного: хаб, мультиконтроллер, клокер, транзистор дежрки 5в, шимка питания хаба, флешка биос. Всё это было сгоревшее. Почти все запчасти взяты с донора asus maximus вроде 7, вообщем-то она на z170. На данный момент запнулся на такой вещи как питание хаба. Питание собрано на TPS51362, при включении как и положено 1в, но через секунду становится 1.48, дальше запускать плату с таким питанием хаба стрёмно. Долгими изысканиями выяснил что поднимает напряжение до 1.48 микросхема irog. Если отпаять сопротивление идущее на refin, то стабильно 1в. И вот тут у меня загвоздка, изначально стояла kb3720qf, а поставил kb3720q, ибо точно такой же не нашлось. Важна ли эта разница? Или причина в другом? Ну и с прошивкой, как я понял в самой микрухе её нету, она в отдельной флешке 25ld512, прошивку на всякий случай считал, мало ли кому пригодится. Вложение: asus z170-a irog.zip
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Z170-A прилетело по дежурке Добавлено: 22 сен 2022, 15:42 |
Подниму тему. Мать была отложена до лучших времён в ящик. В связи со смертью майнинга и уменьшением работы по картам, была изъята из ящика. С питанием хаба разобрался ещё в прошлый раз, не помню что было, но точно не iROG. Далее был снят контроллер усб, так же в кз, звук и епромка irog. В конечном итоге не снимался ресет. Оказалось что в кз был сигнал VRMPWRGD_5, сажала на землю шим питания проца(при этом питание проца было). Поменял шим, но стояла ASP1400B, поставил ASP1400BT, уже как то озадачивался этим вопросом, но ответов не нашёл, в чём разница, никто сказать не может(. Ресет снялся, посты останавливаются на первом же значении, пост 04(может D4?), на плате горит CPU_LED. Может подскажите, что должен увидеть хаб, что бы потушить светодиод и загружаться дальше?
dima644
Заголовок сообщения: Re: Z170-A прилетело по дежурке Добавлено: 23 сен 2022, 09:35 |
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 07:09 Наличности на руках: 10.54
Сообщения: 110 Откуда: Челябинск
FaZa-0 писал(а): . Далее был снят контроллер усб, Это который? Вроде он в хабе был. Может разговор о 6-и лапых "защитничках"? Если столько погорело(вся периферия, питалово хаба, флехи, шимы...) вероятность выживания хаба => 0
vit975
Заголовок сообщения: Re: Z170-A прилетело по дежурке Добавлено: 27 сен 2022, 17:22 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 364.27
FaZa-0 а донор норм, рабочий был? Максимус 8, она на z170, чинил такую после канадских прогревастов, гревших сокет с флюсом и подплавивших clear cmos). Мульт на ней убили, пришлось менять. Может, не совсем у вас мульт здоров? А постка какая у вас? Не tl611 или её сестры? У меня она в pci часто не даёт стартовать доскам, в тпм нормально работает. Без постки тоже самое, цпу лед горит?
vit975
Заголовок сообщения: Re: Z170-A прилетело по дежурке Добавлено: 27 сен 2022, 17:56 |
FaZa-0 tl460 вроде, да, я про них и говорил) , когда я брал себе карту для разъёмов тпм, уже 611 были у китов, щас tl630 только, но внешне одинаковы. В принципе, живой должон быть донор. Завтра гляну у себя, какие посты пробегают в начале на рабочей плате на этой карточке.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Z170-A прилетело по дежурке Добавлено: 29 сен 2022, 03:49 |
Как я и предполагал, глючное поделие TL611 pro нужно подстраховывать другим китайским изделием, я заранее запасся разными постками . Достал свою z170-a, а она в автостарт и отрубается Разобрался, запустил, снял видео. Поищите постку, подобную моей, можно будет понять, где затык. Со смартфона разворачивается видос в альбомный режим нормально, с компа не хочет, так что звиняйте.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Z170-A прилетело по дежурке Добавлено: 30 сен 2022, 01:23 |
RsM Мудрое решение, надо сказать, я в файлик записывал. Можете добавить еще одну, если нет в списке, asrock H55M rev. 1.01, завешивает в PCI на коде 07, в тпм, кроме клока, ничего не показывает.
