Z170-A прилетело по дежурке https://vlab.su/viewtopic.php?f=224&t=124185 |
FaZa-0 [ 16 мар 2022, 00:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Z170-A прилетело по дежурке |
Всем доброго вечера. Имеется Z170-A, судя по сгоревшему и описанию хозяина платы, умерла от сгоревшего блока питания. Из поменянного: хаб, мультиконтроллер, клокер, транзистор дежрки 5в, шимка питания хаба, флешка биос. Всё это было сгоревшее. Почти все запчасти взяты с донора asus maximus вроде 7, вообщем-то она на z170. На данный момент запнулся на такой вещи как питание хаба. Питание собрано на TPS51362, при включении как и положено 1в, но через секунду становится 1.48, дальше запускать плату с таким питанием хаба стрёмно. Долгими изысканиями выяснил что поднимает напряжение до 1.48 микросхема irog. Если отпаять сопротивление идущее на refin, то стабильно 1в. И вот тут у меня загвоздка, изначально стояла kb3720qf, а поставил kb3720q, ибо точно такой же не нашлось. Важна ли эта разница? Или причина в другом? Ну и с прошивкой, как я понял в самой микрухе её нету, она в отдельной флешке 25ld512, прошивку на всякий случай считал, мало ли кому пригодится. Вложение: asus z170-a irog.zip
FaZa-0 [ 22 сен 2022, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Z170-A прилетело по дежурке |
Подниму тему. Мать была отложена до лучших времён в ящик. В связи со смертью майнинга и уменьшением работы по картам, была изъята из ящика. С питанием хаба разобрался ещё в прошлый раз, не помню что было, но точно не iROG. Далее был снят контроллер усб, так же в кз, звук и епромка irog. В конечном итоге не снимался ресет. Оказалось что в кз был сигнал VRMPWRGD_5, сажала на землю шим питания проца(при этом питание проца было). Поменял шим, но стояла ASP1400B, поставил ASP1400BT, уже как то озадачивался этим вопросом, но ответов не нашёл, в чём разница, никто сказать не может(. Ресет снялся, посты останавливаются на первом же значении, пост 04(может D4?), на плате горит CPU_LED. Может подскажите, что должен увидеть хаб, что бы потушить светодиод и загружаться дальше? |
dima644 [ 23 сен 2022, 09:35 ] | |
FaZa-0 писал(а): . Далее был снят контроллер усб, Это который? Вроде он в хабе был. Может разговор о 6-и лапых "защитничках"? Если столько погорело(вся периферия, питалово хаба, флехи, шимы...) вероятность выживания хаба => 0 |
FaZa-0 [ 23 сен 2022, 16:01 ] | |
Кроме контроллера в хабе, есть ещё аж два внешних, один на tipe-c, второй над tipe-c. Хаб так же поменян, писал выше. Есть конечно вероятность что установленный хаб так же не совсем жилец, но вроде должен быть жив). Вчера ещё прозвонил pci-e, 4 свича так же ушли в мусорку, новые на их место пока не ставил. |
vit975 [ 24 сен 2022, 17:14 ] | |
FaZa-0 пост 04 был у меня на починеном асроке z370 pro 4, когда ввиду спешки не глянул на камень со мной же сделанной надписью 1151 v1. D4, емнип, говорит о проблемах ОЗУ. С напругами на ней всё ок? Есть рабочая такая же, v 1.04, могу сигналы посмотреть, если поможет. |
FaZa-0 [ 24 сен 2022, 21:19 ] | |
Проц точно ставлю 3930 и точно рабочий. Напряжения на памяти в норме. В том то и проблема, что не знаю что дальше смотреть... |
vit975 [ 27 сен 2022, 17:22 ] | |
FaZa-0 а донор норм, рабочий был? Максимус 8, она на z170, чинил такую после канадских прогревастов, гревших сокет с флюсом и подплавивших clear cmos). Мульт на ней убили, пришлось менять. Может, не совсем у вас мульт здоров? А постка какая у вас? Не tl611 или её сестры? У меня она в pci часто не даёт стартовать доскам, в тпм нормально работает. Без постки тоже самое, цпу лед горит? |
FaZa-0 [ 27 сен 2022, 17:48 ] | |
Постка стоит в тпм. Максимус был с вырваным pci-e и трещиной в районе питания проца. Сейчас не на месте, точное название постки не скажу, вроде tl466 |
vit975 [ 27 сен 2022, 17:56 ] | |
FaZa-0 tl460 вроде, да, я про них и говорил) , когда я брал себе карту для разъёмов тпм, уже 611 были у китов, щас tl630 только, но внешне одинаковы. В принципе, живой должон быть донор. Завтра гляну у себя, какие посты пробегают в начале на рабочей плате на этой карточке. |
vit975 [ 29 сен 2022, 03:49 ] | |
Как я и предполагал, глючное поделие TL611 pro нужно подстраховывать другим китайским изделием, я заранее запасся разными постками . Достал свою z170-a, а она в автостарт и отрубается Разобрался, запустил, снял видео. Поищите постку, подобную моей, можно будет понять, где затык. Со смартфона разворачивается видос в альбомный режим нормально, с компа не хочет, так что звиняйте. |
RsM [ 29 сен 2022, 15:03 ] | |
vit975 TL611 на многих, если не на почти всех асусах завешивает процесс загрузки, я на задней стороне скотч наклеил и список веду. |
vit975 [ 30 сен 2022, 01:23 ] | |
RsM Мудрое решение, надо сказать, я в файлик записывал. Можете добавить еще одну, если нет в списке, asrock H55M rev. 1.01, завешивает в PCI на коде 07, в тпм, кроме клока, ничего не показывает. |
FaZa-0 [ 20 окт 2022, 13:14 ] | |
Откопал у себя такую древнюю постку, но на ней только прочерки. Но тут я не могу быть уверен что PCI рабочие, они ведь на отдельной микрухе как я понимаю висят, а ей так же могло прилететь. |
vit975 [ 28 окт 2022, 09:34 ] | |
FaZa-0 Если 04 код показывает, то вполне возможно, посты бегут, потому что на мертвых платах на моей TL611 нули в тпм. На асусах есть lpc debug, может к нему подключиться? Я не пробовал, не подскажу, может, наши гуру знают |
den2 [ 28 окт 2022, 09:54 ] | |
FaZa-0 если получится ещё купить и продается ещё,то купите 460 плату. Она по крайней мере работает более или менее в отличии от 611. |
