Текущее время: 28 апр 2024, 07:28
HeXakep
Заголовок сообщения: Asus EX-B250-V7 нет инита сетевого адаптера в DOS-режиме Добавлено: 18 апр 2022, 10:58 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Столкнулся с необычной проблемой на асусах: после перешивки прогером дампа с офсайта, в котором как обычно прописал по смещению 0x1000 родной МАК доски с наклейки, после загрузки логотипа стало выскакивать "the lan adapter's nvm configuration is corrupted or has not been initialized", далее всё запускается как и обычно, в винде сеть работает, МАК в аиде показывает прописанный мной, НО: при загрузке хайва, например, сеть напрочь отсутствует, словно контроллера и нету !
Если зашить дамп с офсайта со стандартным маком 888888888788 ничего не трогая(кроме стандартной обрезки 2КБ капсулы, конечно), то этой ошибки нет, выходит, МАК на этой матери нужно прописывать либо сторонними утилитами, либо вручную в дампе стандартных действий недостаточно...
_________________ Подпись стёрли
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus EX-B250-V7 нет инита сетевого адаптера в DOS-режиме Добавлено: 18 апр 2022, 12:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
По смещению 0x02000h может находиться повтор вашего mac адреса. Но это, скорее всего не поможет, т.к. в подобном случае я целиком перенес GBE регион в HEX редакторе с живой платы, поправив адрес на свой, но результата не дало. Перенести, для эксперимента, GBE регион с помощью fitc просто не успел, хозяин очень торопился.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus EX-B250-V7 нет инита сетевого адаптера в DOS-режиме Добавлено: 18 апр 2022, 20:04 |
igils писал(а): По смещению 0x02000h может находиться повтор вашего mac адреса. Именно это я и нашёл почти сразу, и тоже пробовал менять мак там...но да, точно так же - не вышло ))
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus EX-B250-V7 нет инита сетевого адаптера в DOS-режиме Добавлено: 18 апр 2022, 23:04 |
Осталось попробовать перенести GBE со старого файла в новый с помощью fitc.
