Текущее время: 02 май 2024, 16:59
Lost code
Заголовок сообщения: asus p8h61-i lx r2.0 старт-стоп, занижено 1.05PCH Добавлено: 19 апр 2022, 20:43 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 149.45
Сообщения: 771 Откуда: Питер
На кнопку реагирует, старт стоп. Питание памяти в норме (1,5В есть), но питание хаба поднимается только до 0,4В, по этой линии кз нет, 17 Ом там. PU10 gs324 поменял, не оно. На катушках возле цпу по нулям. Но питание хаба первично. Теперь поменять ключи, которыми управляет PU10? - PQ20 PQ21 В момент дрыганий на их гейтах по нулям. На земле не сидят.
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-i lx r2.0 старт-стоп, занижено 1.05PCH Добавлено: 20 апр 2022, 07:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Lost code писал(а): PQ20 PQ21 питают хаб по 1,05, уровни на гейтах выставляются компаратором PU10 GS324 Это не компаратор, а ОУ и работает он в линейном режиме. Смысл был его паять и транзисторы, если не озвучены уровни на входах микросхемы. Например - почему-то нет опорного напряжения на одном из входов.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-i lx r2.0 старт-стоп, занижено 1.05PCH Добавлено: 20 апр 2022, 15:39 |
Замеры на ногах GS324 в момент запуска платы с кнопки 1 0,13В (подскачило до 0,24В при втором измерении) 2 0,96 В 3 0,96 В 4 12,4 В 5 0 (при подаче дежурки садится на землю) 6 0,4В 7 0 8 0 9 0 10 gnd 11 gnd 12 3,14в 13 3 В 14 12,2 В ---------- Добавлено спустя 24 минуты 39 секунд: ---------- похоже полевичок PQ24 с обратной стороны платы садит на землю 5 ногу ---------- Добавлено спустя 13 минут 56 секунд: ---------- не он но рядом, кондер pc134 превратился в сопротивление 24 Ом ---------- Добавлено спустя 13 минут 34 секунды: ---------- питание моста восстановлено, у асуса эти 324 практически не горят, это всегда что-то другое. ---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 24 секунды: ---------- плата пикнула, зашла в биос, но заметил реакцию на прогибы в районе хаба, похоже хаб от текстолита отошел. Пропаял его, теперь память не видит, со вставленной планкой пищит бипер на ее отсутствие. ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 53 секунды: ---------- igils писал(а): SMB_DDR (smbus), 118, 238 выводы слота памяти ddr3. При включении или ресете (смотреть в эти моменты) по данной шине происходит вычитка содержимого eeprom SPD плашки / плашек памяти хабом. Смотреть осциллографом. тишина там
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-i lx r2.0 старт-стоп, занижено 1.05PCH Добавлено: 20 апр 2022, 23:13 |
До пропайки хаба работало, после - нет. Соответствующие выводы.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-i lx r2.0 старт-стоп, занижено 1.05PCH Добавлено: 20 апр 2022, 23:46 |
работало, но реагировало на прогиб или касание. Как оптимально восстанавливают пятаки под хабом? Нашел тему
Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-i lx r2.0 старт-стоп, занижено 1.05PCH Добавлено: 21 апр 2022, 08:26 |
Чтоб говорить про обрыв дорожек, надо сначала чип снять. А там может все быть красиво, а хаб не выдержал издевательств.
