Текущее время: 27 апр 2024, 18:41
 Заголовок сообщения: ASUS Prime A320M-A
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 14:38
Принесли плату АМ4. Процессора нет. В дежурке потребляет 50ма. На PWON не реагирует. Напряжение на PWON 3,4В.
Привык сначала запускать без проца, а потом подкидывать проц. БИОС пока не трогал. Не сталкивался с АМ4. Должна стартовать без проца или нет? Может FAQ где по АМ4 есть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime A320M-A
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 14:40
Без проца запуска нет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 14:51
Спасибо! Буду искать затычку с сокет.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 14:02
Нашел Атлон 220GE - поддерживается материнской. В другой матери работает. Появилась подсветка на материнке в дежурке и мать начала включаться, но на видео ничего нет. Спикер молчит. Хотел обновить БИОС, но флешка на 1,8В - пришлось ждать переходник. Файл скачал с сайта АСУС и обрезал утилитой. С начала образа забито FF. Не встречал такого. На родном БИОС в начале образа есть информация. Но проблема в том, что я обмен на флешке не вижу на 2-й ноге. ШИМ на всех дросселях вокруг проца есть. на памяти тоже. Проц греется потихоньку.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 14:26
Есть PRIME A320I-K Repair Guidehttp://vlab.su/viewtopic.php?f=239 ... 2A#p850711 с POWER ON SEQUENCE , по которому можно разобраться и с A320M-A , что когда подымается и включается на АМ4.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2022, 21:09
Спасибо. Скачал еще boardview от Asus prime A320M-K. Итого, при нажатии кнопки включения на ногах IT8655E:
35 нога - PWROK - поднимается с 0 до 3,3В.
29 нога - SLP S3# - поднимается с 0 до 3,3В.
34 нога - SLP S4# - поднимается с 0 до 3,3В.
13 нога - S PLTRST# - поднимается с 0 до 3,3В.
42 нога - RSMRST# - все время 1,8В.
К БИОС обращение не вижу. Что я не глянул?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime A320M-A  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 17:31
На проце:
APU PWRGD - поднимается до 3,3В
APU PWROK - поднимается до 1,8В
на мульте:
ресет снимаются на 12(X16 RST#),62(X1 RST#) - от кнопки ресет проходит. На PCI-E ресет работает.
ресет на 20 (KBRST#) остается в 0 - наверное, не должно влиять.
48МHz генератор есть.
32кHz - оба есть.
25МHz на мосте есть.
---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 18 секунд: ----------
Все проще оказалось. Скачал другую версию (5602) с сайта, обрезал. Там начало файла привычно выглядит. Залил, запаял - стартанула. Зато поизучал :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PRIME A320M-E (нужен Dump BIOS)
в форуме Asus
Alex_Samorukov
09 июн 2018, 18:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus prime a320m-r
в форуме Asus
Bulat111
1765
10 ноя 2020, 07:13
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus prime a320m-k не стартует.
в форуме Asus
ma5lov
4269
30 янв 2021, 14:35
ma5lov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime A320M-E не загружает систему
в форуме Asus
WildFicus
26 июл 2021, 22:09
WildFicus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME A320M-K rev 1.03 опознать сбитые элементы
в форуме Asus
panker75
30 сен 2021, 11:56
XIM888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
