Текущее время: 01 май 2024, 15:52
crow84
Заголовок сообщения: Asus 95g41t-mlx no vcore Добавлено: 30 апр 2022, 13:38 |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 18:28 Наличности на руках: 110.62
Сообщения: 238 Откуда: argentina
privet malchiki! У меня есть эта плата, на которой нет импульсов, ни высоких, ни низких. Я немного потерялся, у меня есть: pin3: vtt_powergd 1.21v (=vtt_cpu ) pin18: vcc 5v pin28: vcc 12v pin48: Vrm_gd (vrd_rdy or p_vcore_pg) 0.02v! на севере есть: vtt_cpu 1.21v 1.1v_nb 1.12v на юге есть +1.5v : 1.51v +1.05v_ich 1.13v Вложение: 866141-DI1.gif Вложение: p5g41t-mlx-no-vr-rdy.jpg Я что-то потерял, в контакте 48 или выходит или входит? Я не понимаю, как это будет работать, прошу прощения
Заголовок сообщения: Re: Asus 95g41t-mlx no vcore Добавлено: 30 апр 2022, 14:27 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
pin48 - P_VCORE_PG - высокий уровень будет, когда будет питание ядра процессора и шим посчитает, что оно в норме. Для работы требуются: - питания шимаЖ 18 - 5в, 28, 33 - 12в - разрешение (P_VCORE_EN) - 3 вывод - выставленные VID-ы (H_VID0 - H_VID7) - установленный процессор механически задает комбинацию для требуемого питания, т.е. должен быть установлен поддерживаемый платой процессор. - H_VID_SELECT - зависит от установленного процессора.
crow84
Заголовок сообщения: Re: Asus 95g41t-mlx no vcore Добавлено: 30 апр 2022, 20:54 |
igils писал(а): pin48 - P_VCORE_PG - a high level will be when the processor core is powered and the PWM considers that it is normal. Required for work: - power supply shimaZh 18 - 5v, 28, 33 - 12v - permission (P_VCORE_EN) - 3 output - set VIDs (H_VID0 - H_VID7) - the installed processor mechanically sets the combination for the required power supply, i.e. a processor supported by the board must be installed. - H_VID_SELECT - depends on the installed processor.
18 = 5v 28,33 = 12v vcore_en = 1.21v 38= 1.21v 39= 1.21v 40= 0.0v 41=1.21v 42=0.05v 43=0.05v 44=1.21v 45= 0v
Заголовок сообщения: Re: Asus 95g41t-mlx no vcore Добавлено: 03 май 2022, 10:48 |
Используемый процессор? Поставить 100% поддерживаемый на оф. сайте. 47 вывод (H_VID_SELECT) - ?
crow84
Заголовок сообщения: Re: Asus 95g41t-mlx no vcore Добавлено: 03 май 2022, 16:54 |
igils писал(а): Processor used? Put 100% supported at the office. site. 47 output (H_VID_SELECT) - ?
h_vid_select 1.21v напряжение присутствует как в резисторе, так и во встроенном ШИМ Мать очень сульфатированная я тоже вижу сложно, как думаете игилс это пвм правильно? пробовал с 2-мя разными процессорами. такой же результат. Я собираюсь отказаться от матери, потому что я не могу получить этот pwm, а в матери много сульфатов. Спасибо гений!
Заголовок сообщения: Re: Asus 95g41t-mlx no vcore Добавлено: 03 май 2022, 17:36 |
crow84 писал(а): пробовал с 2-мя разными процессорами Процессоры имеют коммерческое название и sSpec (5 знаков), и все это написано на его крышке. 47 вывод - это не OUTPUT, а INPUT, входной сигнал для контроллера, указывает ему, что тот должен работать по спецификации VRM11. Тогда предположу, что проблема в сигнале VID7. Отсутствует или пропадает при закрытии сокета соединение между 38 выводом контроллера и контактом процессора. Т.е. : перебита дорожка / замят контакт сокета / нарушение пайки сокета. Можете попробовать на ненужном процессоре посадить 38 вывод на контроллере на землю, включить и посмотреть, поднимется какое-то питание ядра или нет. Тот же эффект может дать посадка на землю 47 вывода контроллера . P.S: ремонтировать или нет вам решать самостоятельно. Не все оценивается деньгами, иногда надо ради знаний разобраться. Много написал, короче не получилось.
crow84
Заголовок сообщения: Re: Asus 95g41t-mlx no vcore Добавлено: 04 май 2022, 03:46 |
igils писал(а): Processors have a commercial name and sSpec (5 characters), and all this is written on its cover. Pin 47 is not OUTPUT, but INPUT, the input signal for the controller, tells it that it should work according to the VRM11 specification. Then I will assume that the problem is in the VID7 signal. Missing or disappearing when the socket is closed, the connection between the 38 output of the controller and the processor pin. Those. : broken track / jammed socket contact / soldering error of the socket. You can try to put 38 output on the controller on the ground on an unnecessary processor, turn it on and see if some kind of core power rises or not. Landing on the ground 47 controller output can have the same effect. PS: It's up to you to decide whether to repair or not. Not everything is valued by money, sometimes you need to figure it out for the sake of knowledge. I wrote a lot, in short it did not work out. Спасибо, дорогой, но если вы посмотрите, есть ли у меня напряжение на контакте 38 vid7 = 1,21 В, а контакт гнезда контактирует с контактом 1 hrn8, а он, в свою очередь, контактирует с контактом 38 ШИМ. То есть нет сломанной дорожки. Или я не так выразился. как было бы поставить контакт 38 ШИМ на землю? с установленным процессором? У меня есть несколько микрофонов, чтобы попробовать, я ничего не потеряю, если они сломаются :D pd: пример как компоненты, довольно сульфатированные :( Я уже почистил сульфатным очистителем но думаю это займет много работы.
Заголовок сообщения: Re: Asus 95g41t-mlx no vcore Добавлено: 04 май 2022, 17:51 |
crow84 писал(а): у меня напряжение на контакте 38 vid7 = 1,21 В, а контакт гнезда контактирует с контактом 1 hrn8, а он, в свою очередь, контактирует с контактом 38 ШИМ Нет. Контакт 38 ШИМа соединен со 2 контактом HNR8 (подтяжка линии к питанию VTT=1,21V) и соединен с выводом сокета. Вот большинство моих тестовых процессоров при установке в сокет механически сажают эту линию на землю. Может быть такой вариант: нгожка сокета прозванивается на ШИМ, когда сокет открытый и пропадает контакт, когда процессор установлен и сокет закрыт. VID7 - это как явный пример этого. Проверочные процессоры вы так и не озвучили, остается только гадать.
