Отчитываюсь о результатах.
На этой плате сигнал с зеленого пина БП идет на полевик, а на полевик приходит 5в с мульта nuvoton, мульт исправно выдаывал ноль при замыкании контактов, а транзистор не занулял приходящий с БП ps_on. Сперва подумал на транзистор и не думая махнул. Но эффекта это не дало. Нашел два резистора в обвязке - в обрыве. Поменял на новые - все заколосилось. Резисторы на скрине, между тем_самым_транзистором и мультом
