Текущее время: 27 апр 2024, 11:32
 Заголовок сообщения: ASUS Z97 работает не со всеми БП
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 17:51
Вообще, ситуация такая на моей памяти не только с этой платой, но в данный момент плата попалась для личного пользования, потому разобраться хочется. Ремонтом ноутбуков занимаюсь, в десктопные платы не лазил ранее, какие-то особенности могу не знать.
Имеется плата ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1
Работала с одним БП около 7 лет, после чего перестала реагировать на кнопку, далее была заменена прошлым владельцем на новую плату, но с тем же блоком, все работает. С моим тестовым БП ablecom она запустилась и заработала стабильно. На другом моем acbel старта нет. При замыкании пинов включения платы - на зеленом пине ps_on сигнал падает с 5 до 1 вольта, где удерживается платой. Так же принудительно имитировал для блока просадку до 0 сигнала ps_on, одновременно замыкая пины на плате - успешный запуск и работа, при чем ps_on после запуска размыкал, но система продолжает работать.
Полагаю, на плате должна быть цепь, просаживающая ps_on в ноль, но она работает не как положено, а моему ablecom такой просадки достаточно оказалось. Типовуха? и кто управляет просадкой до нуля сигнала ps_on?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z97 работает не со всеми БП
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 14:22
Сигнал повергуд с блока питания проверьте...
Без него материнка не будет стартовать...
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 14:31
Отчитываюсь о результатах.
На этой плате сигнал с зеленого пина БП идет на полевик, а на полевик приходит 5в с мульта nuvoton, мульт исправно выдаывал ноль при замыкании контактов, а транзистор не занулял приходящий с БП ps_on. Сперва подумал на транзистор и не думая махнул. Но эффекта это не дало. Нашел два резистора в обвязке - в обрыве. Поменял на новые - все заколосилось. Резисторы на скрине, между тем_самым_транзистором и мультом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z97-WS не работает в 2х канальном режиме
в форуме Asus
stfckp
19 мар 2018, 09:19
stfckp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Sabertooth Z97 MARK2 REV1.01
в форуме Asus
yakudza
12 мар 2015, 00:50
Frolych52 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z97-K Не поднимается Vcore
в форуме Asus
Kant
01 июн 2016, 16:54
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus z97 pro wifi 00 код на запуске.
в форуме Asus
Party3AH
02 июл 2016, 14:34
Party3AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z97-A не стартовала
в форуме Asus
diletant
4308
20 ноя 2016, 12:30
Magnum701 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: apaex и гости: 10
