Текущее время: 28 апр 2024, 10:12
 Заголовок сообщения: ASUS ROG MAXIMUS X APEX z370 Не применяются напряжения ЦП и DDR в биосе.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 12:58
Здравствуйте. Плата ASUS ROG MAXIMUS X APEX. При выставлении CPU core/cache и dram voltage в manual и выставлении заданных значений, при сохранении и перезагрузке, заходя опять в биос, заданные значения остаются, но фактические не меняются. hardware monitor в биосе показывает что ничего не изменилось. dram voltage при любом заданном вольтаже пишет 1.088v. Мать стартует, в hwinfo напряжение dram указывает такое же 1.088. Процессор выставляет напряжение в зависимости от частоты, хотя задано фиксированное 1.2. Но через intel xtreme tuning напряжения регулируется как в фиксированном режиме так и в offfset режиме. Смущает что напряжение ddr в стоке занижено, должно быть 1.2v. Подскажите какого рода проблема, софтовая или что то с платой. Может у кого то был опыт решения данной проблемы. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG MAXIMUS X APEX z370 Не применяются напряжения ЦП и DDR в биосе.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 12:47
Для начала попробуйте перешить БИОС на любой с оф сайта, лучше более свежий. Шить через программатор.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG MAXIMUS X APEX z370 Не применяются напряжения ЦП и DDR в биосе.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 13:19
Здравствуйте. Отнес в СЦ. Выпаяли биос прошили на последний. Не помогло. Сказали что дело в шим ASP 1103 asus. В сервисе написали гитарюге про эту неисправность. С их слов он ответил, что этой шим управляет чип TPU и нужно такой же чип с такой же мат платы (донор как я понял), и смысла делать нет и пусть работает хоть так. Не знаю что теперь делать с ней.
Ладно, всем спасибо за помощь, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG MAXIMUS XI APEX LGA1151v2 post code 63
в форуме Asus
AndyRay
10 июн 2023, 14:04
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS MAXIMUS IX APEX
в форуме Asus
Shur
28 мар 2023, 12:34
McLaren95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 01:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ba019ur (BDL51 LA-D71P rev:3.0) Настройки Bios не применяются
Dragg0n
14 фев 2020, 15:18
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z370 gaming m5 нет напряжения процессора нет напряжения процессора
в форуме MSI
pcexpert8
12 авг 2023, 20:19
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
