Текущее время: 28 апр 2024, 20:34
 Заголовок сообщения: На материнской плате asus p5k se не работают usb порты , встроенная сетевая и звуковая карта.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 12:55
Здравствуйте .Есть материнская плата Asus p5k se с не рабочими usb портами , встроенным звуком и встроенным сетевой картой. Случилось это после сильного скачка напряжения в сети . блок питания сгорел тоже . Я так понимаю за usb порты , встроенную сетевую и звук отвечает южный мост . Получается южный мост неисправен??? Материнская плата работает в принципе .Что можно сделать ??? В принципе можно поставить дополнительную звуковую и сетевую карту в разъем pci.Я это понял . Но стоит ли тратиться на дополнительные карты звука и сети??? Может проще плату заменить ??? Посоветуйте пожалуйста. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: На материнской плате asus p5k se не работают usb порты , встроенная сетевая и звуковая карта.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 12:59
проще заменить
СообщениеДобавлено: 21 июн 2022, 13:27
Модератор
Модератор
А можно и отремонтировать, по-человечески, заменив неисправные детали. Опыт так и нарабатывается.
Но, судя по темам, автор нашел ящик неисправного старого железа и думает, как на этом заработать. Тогда да - весь старый нерабочий хлам сдать во вторчермет и купить новое.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 15:13
Не обязательно мост. Возможно питание какое потерялось. Можно проверить на плате всё что выглядит как стабилизатор питания. Есть шанс что удастся обойтись без пайки BGA.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS 0133845 (A17HC) после прошивки BIOS не работают nvidia и встроенная сетевая карта
в форуме DNS
pavel595
17
6701
20 апр 2016, 12:31
gavamp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Pavilion DV6500) не работает звуковая карта, USB гнездо с правой стороны и нет индикации светодиодов CAPS
VadimAs
22 сен 2015, 12:58
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Звуковая USB карта komplete audio 6
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
sergej_homyak
4473
20 сен 2020, 15:35
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire 6935G (6050A2207301-MB-A03) Не определяются проводная сетевая, WiFi сетевая, кардридер
s3virge
2583
22 дек 2015, 00:13
s3virge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI) определить что за звуковая карта
akimov_aleks
14 май 2015, 16:22
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
