Текущее время: 28 апр 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: ASUS PRIME H370-PLUS rev 1.02 кз 3.3в АТХ
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 19:01
Доброго времени суток уважаемые колеги, прошу помощи с выше описанной платой, история такая:
Человек при откручивании платы из системника сколол конденсатор в обвязке оперативной памяти (Отмечено красным-восстановил), после чего было несколько попыток неудачного старта платы, далее ее уже привезли на диагностику,при замерах выяснилось что есть кз по 3.3 на колодке АТХ, USB data на всех кз, подал с лабраторника кипит хаб 100+ градусов, потребление 0.7а, снял хаб (SR405), реакции нет, так же кз, подаю снова, кипит мульт (nct5582d) и шимка 2с=5а (отмечено синим), потребление 0.4 а, сдул и их, сопротивление на колодке в 3.3 стало 31 Ом, при том начали греться 100 Омные резюки (отмеченные желтым),потребление в районе 0.2а, при их снятии сопротивление на 3.3 стабилизируется 490кОм, их же номиналы вне цепи соответствуют действительности, в самих разъемах инородного ничего нет, замыканий нет, очевидно что если забросить все детали на место кроме этих резисторов плата должна ожить, но работать будет только один слот слот PCI-E. С чего я это взял? - все просто, есть кучка плат prime z270-p с абсолютно этими же симптомами, поднимаются до состояния включения с одним рабочим слотом, так же кипят 100 Омники если восстановить цепь - соответственно при разрыве есть старт, в замкнутом состоянии БП уходит в защиту. Не смог найти борд на Н370, хотя по большому счету оно и не нужно с учетом того что основные проблемные элементы найдены и их осталось только заменить.
Осталось разобраться почему при установленных резисторах возникает данная проблема? Если следовать по борду для Z270-p то от колодки напрямую придем к ним, 100 Ом между 3.3 и землей (так понимаю выполняют функцию ограничения чтоб не спалить видяхи при перегрузах), а так же керамика около самой колодки (ее проверял, менял, хоть и были живыми, результата 0), может это типовуха какая а я сижу туплю и не могу понять откуда растут ноги :du_ma_et: , по борде Z270 дальше эта цепь уходит в М2 слот но там я тоже все прошуршал аномалий не нашел, с учетом того сколько перекопал сомневаюсь что это последствия скола около ОЗУ, может чего то не договаривают хозяева... с z270 пробовал экспериментировать, менял мульт хаб сетевик (все что тогда грелось в тепловизоре) не победил. Нахожусь в легком замешательстве :-) если кто-то сталкивался, буду признателен помощи, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PRIME H370-PLUS rev 1.02 кз 3.3в АТХ
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 19:34
резисторы вернуть обратно,это нагрузочные по 3.3 В (если одним концом на земле,а вторым на 3.3 В линии),а остальное менять,если кипит.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 19:40
den2
Так нагрузочные и садят на землю, вот в чем проблема, если их снять то на колодке поднимается 490кОм и есть старт платы, если их на место посадить хоть один все, сразу 30 Ом на 3.3 и бп в защиту уходит
а по борду они никуда не уходят больше, тупо одним хвостом на земле, вторым на 3.3 напрямую от колодки, и я вот ума не приложу что за шляпа такая
Последний раз редактировалось azatar0890 27 июн 2022, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 19:41
есть борда на Asus PRIME H270-PLUS можно сравнить с ней
---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ----------
azatar0890
чет странно,у меня на матерях и 25 ом было (тоже резюки стояли по 3.3 ) и ничего не уходило в защиту )
другого бп нет?
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 19:48
den2
блок пробовал другой голдовый с защитками такая же песня, а кытайцем на 1.6 кило боюсь еще хуже сделать. Еще же в чем нюанс, была у товарища такая плата рабочая, там по 3.3 426кОм было, и все слоты работали, а здесь 30 Ом, явно же какая то аномалия
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME H370-A rev 1.01 сбитые элементы
в форуме Asus
Dymok_18
28 ноя 2023, 21:09
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H370 GAMING PLUS (MS-7B22) ver:2 нет дежурки
в форуме MSI
Ksercss
24
3523
03 янв 2020, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS TUF H370-PRO GAMING (rev:1.02) нет питания VTT оперативной памяти
в форуме Asus
Ksercss
2675
04 окт 2021, 21:44
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Strix H370-I Gaming фото обвязки чипсета и номинал резистора
в форуме Asus
HeXakep
20 окт 2022, 14:10
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF H370-Pro Gaming опознать номиналы резисторов
в форуме Asus
HeXakep
12 июн 2020, 17:48
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 21
