Текущее время: 28 апр 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: asus h170 pro gaming rev1.03 не стартует с кнопки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 19:12
всем привет! помогите разобраться с платой
плата пришла с битым хабом (sr2c8) к.з.
заменил хаб,прошил биос .не стартует ..заменил мульт, не помогло. тпу также заменил.
если кратковременно замкнуть зеленый и черный провод , загорается светодиодная индикация на плате и не затухает . далее плата может стартануть только после сброса биоса (замыкание crlt) и последующего замыкания кнопки pwr. до загрузки биоса не доходит. только моргает черточка в левом верхнем углу . в таком состоянии плату можно выключать ,перезагружать и т.д. то есть отзывается на все команды *
стоит обесточить плату -возврат в прежнее состояние .
дежурные напряжения основные при подключении блока присутствуют
 Заголовок сообщения: Re: asus h170 pro gaming rev1.03 не стартует с кнопки
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 22:29
Я так понял - нет PSON# , и нет слипов похоже , и надо как раз внимательно проверить дежурку и ее производные , желательно по временным диаграммам и POWER FLOW с REPAIR GUIDE(если не париться с поиском , можно взять от MAXIMUS VIII ) , особенно по 3VSB_ATX ---3VSB(1.2VSB даже помнится вроде есть) , а так же посмотреть в дежурке нагрев (ни калится что либо,особенно формирователи , ldo reg). Ну и нужна конкретика по слипам до и после нажатия вкл.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 15:19
прошу прощения за долгий ответ . есть одна проблема :нету осцила.сломался, новый еще не купил .по бордвью пытался найти поломку ,но пока безуспешно.
проверил #pson. приходит на TPU. менял ldo(на всякий) результата не дало .шим дежурки так же заменил прозвонил все элементы вокруг .
Случайно задел щупом минус и контакт транзистора возле TPU и и плата стартанула .это было в принципе равносильно замыкание на блоке питания зеленого и черного провода.
по поводу слипов еще не изучал вопрос .насколько понимаю без осцила там смотреть нечего...по мере возможности постараюсь как нибудь изучить вопрос
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 15:33
Слипы смотрятся и обычным мультиметром.
Они либо есть до нажатия кнопки,либо нет.
Либо дрыгаются,но тут уже поломка выходит )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H170 Pro Gaming Rev: 1.04
в форуме Asus
vova_w810i
27 авг 2019, 14:52
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus h170 gaming pro нет напряжения процессора
в форуме Asus
bokin021
01 фев 2022, 20:18
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H170 PRO GAMING Rev 1.04 - не работают USB 2.0 и 3.0
в форуме Asus
Gemini
565
23 авг 2023, 22:53
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H170 GAMING M3 нет питания процессора
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
Ksercss
33
3617
06 ноя 2020, 02:06
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H170-PRO нужен биос
в форуме Asus
elektron
14
3902
24 июн 2016, 23:36
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
